查看: 2172|回复: 8
[疑难] 模架参数化制作问题
发表于 2013-4-22 18:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏400G币未解决
) ?- R, c2 c: s6 B- }6 {; _& p- w, e3 J; u1 A3 Y, f
我想做一个3d龙记模架,可以在AI,BI,CI,DI,之间转换。现在遇到一个问题,举个例子,CI和AI之间差一块托板,怎样编写这块托板在AI的时候有,在CI的时候没有。例如mold=AI的时候U(托板)=1,mold=CI的时候U=0  U=1有托板U=0无托板。当然我不会编写这种语句,有会的高手兄弟能解答一下吗。希望能得到详细一点的回答
点评
这个我会,很简单,用抑制特征命令就可以实现。if esle语句就可以了。  发表于 2013-8-7 12:11
发表于 2013-4-23 17:18 | 显示全部楼层
建模时,对托板进行抑制处理
回复
 楼主| 发表于 2013-4-23 22:05 来自手机 | 显示全部楼层
首先谢谢你的回答,这种方法我也想过,经过试验,操作步骤比较多,我想在表达式中输入模架型号和高度值,就可以实现自动更新。因为我们公司对产品的修改比较多,模具自然就要随时更新。以前都是无参数硬改过来,发现那样很慢。现在在做全参数建模,就需要有全参数模架,来减少人的工作量
回复
发表于 2013-4-25 16:11 | 显示全部楼层
建模时,对托板进行抑制处理
回复
 楼主| 发表于 2013-5-1 23:04 来自手机 | 显示全部楼层
我是说更改表达式,来达到更改模架的目的。希望会表达式的高手解答一下
回复
发表于 2013-5-5 00:02 | 显示全部楼层
最好是采用装配模式来做' Y/ x4 \  g& j6 x2 x% r, Q  }
- {+ g$ I& S7 L4 l9 i+ _" @1 H: j2 b需要用到抑制表达式,用基准平面定位各块板,一开始建BI型模架,再针对AI,CI,DI,分别建立抑制表达式,将各种情况都列出来
回复
发表于 2013-5-5 00:04 | 显示全部楼层
zhanming 发表于 2013-4-23 22:05 2 V" n1 h' k  c; ^: B
首先谢谢你的回答,这种方法我也想过,经过试验,操作步骤比较多,我想在表达式中输入模架型号和高度值,就 ...
# Y8 }4 K/ y# Z4 C如果要使用方便,应用到数据库,龙记的模架数据也不小,光在表达式里,远远不够,需要外部数据驱动9 R8 b3 z; R% I2 b) }$ T
回复
 楼主| 发表于 2013-5-5 13:19 | 显示全部楼层
reach100 发表于 2013-5-5 00:04
/ l, m- ]% x- b  o1 w. g如果要使用方便,应用到数据库,龙记的模架数据也不小,光在表达式里,远远不够,需要外部数据驱动
% }1 O2 u# x2 v4 H; {$ Z
你好,的确是这样的 模架表达式非常多。像你说的用外部驱动,我不知道这个,怎么用能教一下吗,或者比较麻烦的话,有什么资料能给我参考也可以,十分感谢!
6 J5 M! r& m, G1 Z% _. k* r
回复
发表于 2013-8-7 11:16 | 显示全部楼层
看lkm_inter_mm_reg里supp_u设置就清楚了。
回复
GMT+8, 2025-6-28 12:40 , Processed in 0.105209 second(s), 22 queries .
