: ]& H8 d2 ~/ Q7 Y9 G. N5 U如何用你当前页面里的功能:5 g1 d- |! a- f! A7 C! g9 B
[B]:是将字体加粗加黑的。
/ J$ _& @: }6 ]8 Y" r1 P2 U+ M[I]:是斜体字。
" z/ x8 r$ o5 |# u" [[U]:是字下面加横线
0 a4 u, l4 |9 v1 s[FF]:是选字体(建议用“宋体”)
8 }) r/ `# c8 I/ ?! @' F[TT]:是选字体的大小(建议用“默认”)" _3 i1 x, ]+ \( T7 |, {- l$ \% }. Z3 E
[T]:是选字全的颜色4 }! H& y. ~/ b5 I6 l# `
2 ^* ?9 q* b2 u5 ]
8 j# z4 b3 t" M3 }0 \# u
+ B1 R1 s4 F2 E; }* o. n:[插入键接] (此功能可直接点击看文如:如何制作相册视频) 图解:
4 }( z, ?. N* _5 ]3 ~& W(点开“插入键接”,并写上你要发的题目)6 W) P+ E! w9 A, K f
0 n& T$ x; \+ u2 ?(回车后会出现下图所示,点“确定”)
9 {( s0 u: }" f7 d' ?6 ~
" ^' l! p8 Q4 r+ g" k# f0 P1 @(然后会出现“键接地址”,将你要键接的地址复上,按回车,系统回自动上传成功)& g) I/ {$ [( e2 r$ e* N
. I6 K) n9 v3 p/ V
# O P% t0 I9 f' K) m, ~
o9 Z# L/ @$ i d, z& Q
g* D# M0 b1 g8 W% ~" T2 z , K9 X" ^" {$ d# \7 Y
[插入图片](上传自己电脑里的图片)图解:
3 B# ^& H; l6 W. M1 u1 a' }(点开插入图片)
+ C4 M. o% Z% i: t/ X. | 2 T$ D, ^0 p! ^" _
(浏览你要上传的图)8 v& e" o: }& n+ M! {, h8 A
; R! D6 _! W" \" \
* C2 {- C0 H1 e6 O/ A* o(成功后,点图片地址)" A7 y! C+ |- u+ }) \1 A( k
+ x( a4 d+ i" j5 M% |(用右键对小图点开“属性”复制里面的地址)
: [9 G; Y. Z# [1 l9 J
) j. f( Q! U9 q! M" m0 ^(将复制的地址复到“图片地址”里,按回车)6 h, X T s/ l" B5 \
# Z9 _* Z: M3 b$ a
(以上确认全用回车键)
- \7 h/ {) \9 S+ ~. i
) Z: i s# _2 _$ j" k2 ]
5 w' H- w# b4 H- S) Z! T
) F0 }2 @1 ~$ N: h- a请先勿用排列功能“居左、居中、居右”(因此功能不算健全,可能导致你的文章排列更乱)
2 K) I2 Y; D& q, W[图片插入]:不用点此键,直接复制你要用的图,将复制的图直接贴上(先用ctrl+c或“编辑”里的“复制”复制你要的图,再用ctrl+v或“编辑”里的“粘贴”将文章复上来。或者你先在第一行随便打一个字,然后另起一行,右键里的“粘贴”符号就出来了,这个比较简单。)7 a, T7 I- |( q9 s4 j. q* g6 L+ {0 i
[文字上传]:同图片插入! K5 y. l" L, p: r) S+ m6 D; d1 `" @
9 N) t0 W o# o; `
4 Y0 g3 W% S( R* n5 |8 I 6 e& Y/ s4 d( |- u/ A$ p
[引用视频]:《 如 何 制 作 相 册 视 频 》(原著田园春色)
2 w5 g$ A# G; A& C! o' Q 0 X% r. }( s8 T& _( z$ D% T/ X9 ?
温馨提示:如你发上来的文章排列不美观,你可将原文打在“记事本”里(或在‘记事本’里过渡一下),不用“word”, 这样复上来的行与行就不易变形。 |
