查看: 1801|回复: 1
[原创] 苏州40cr模具钢最新报价
发表于 2013-4-24 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
. e! M) L# Q3 h% o- O5 ~" ~. X1 G0 k2 n1 R0 T
    苏州40Cr是我国我国GB的标准钢号,40Cr钢是机械制造业使用最广泛的钢之一。调质处理后具有良好的综合力学性能,良好的低温冲击韧性和低的缺口敏感性。钢的淬透性良好,水淬时可淬透到Ф28~60mm,油淬时可淬透到Ф15~40mm。这种钢除调质处理外还适于氰化和高频淬火处理。切削性能较好,当硬度为HB174~229时,相对切削加工性为60%。该钢适于制作中型塑料模具。9 J3 i6 Q* D( A+ j& o* F- l5 W
# W/ t  \" c- }+ W2 _" ?; D, q! M0 @- A
基本信息9 Y- E% F: G" x& v5 B
; Z! f6 r  h2 n% i: V2 q7 p
根据标准GB/T 3077-1999及GB/T 17107-19971 P6 b1 Q9 F# p- c+ W" B- C
对应国外标准:
% w- l/ x8 N3 @+ U  K1 nJIS: SCr4400 \8 g4 p8 Y6 I/ A  c' J
ASTM: 5140
1 ^3 g/ Y2 u6 y% v3 [+ f- ^+ ]ISO: 41Cr4  e0 O8 l! z1 @8 z
$ k, B4 h, L  b3 B2 v化学成分" D" e4 H; ]% n1 `
5 E$ L8 @  X9 ?' z
C:0.37~0.44
: X3 s3 U& a( _' t, FSi:0.17~0.37  J" A$ U; R8 Q6 |. }8 X7 J
Mn:0.50~0.800 K9 J6 T, w$ r4 a7 e' e
Cr:0.80~1.10% }; m; h$ o4 w/ X% e
Ni:≤0.030- {' ]3 c$ M9 M1 F% O4 M5 O
P:≤0.0359 ]7 s+ z1 A; [9 e
S:≤0.035
% z+ q2 s/ s, b  dCu:≤0.0307 p$ C" \6 x5 e) S5 d: `
1 `1 x0 D! m: p' q" q7 S- S7 C
力学性能. a* y/ L4 Z7 H! X. h0 b
! L) p/ R' F/ Y- J" n* |3 Z  O
试样毛坯尺寸(mm):25
& G; U% Q7 X& J5 U# Y7 Y* {& E热处理:
' }1 l$ G3 p) M- I$ }第一次淬火加热温度(℃):850;冷却剂:油1 W8 O) M3 U1 Q; ]8 Q
第二次淬火加热温度(℃):-& X- X7 o4 ?# y- m& ]
回火加热温度(℃):520;冷却剂:水、油
' q1 y: d; R  Z1 E6 n抗拉强度(σb/MPa):≥980; q; U6 L7 q; k3 s* s+ ^
屈服点(σs/MPa):≥785
1 n1 S0 g$ n: E: [0 Y断后伸长率(δ5/%):≥9  u. H8 L  W* n7 D* z# v. i
断面收缩率(ψ/%):≥45
6 ?, w, V* _% @  V冲击吸收功(Aku2/J):≥474 {* [/ f% Q( f1 K; _' x
布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温回火状态):≤207
/ Q+ O/ h9 V" T& F8 X+ K# W
- I* y6 a: O* ?苏州浩凯模具钢材有限公司2808236002
发表于 2013-5-27 11:39 | 显示全部楼层
支持!
顶起来,支持楼主 顶~~~~~~~~~~~~~~~<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>治疗颈椎病的好方法
GMT+8, 2025-9-6 17:24 , Processed in 0.066149 second(s), 20 queries .
