所谓的无油润滑轴承,基本定义是指使用前或使用过程中不用加润滑剂也能正常运转?并起到良好减摩效果的轴承无油自润滑轴承也是轴承创造新品种里的一种。无油自润滑轴承使用温度宽,固体润滑材料含量充足,释放均匀,具有良好的自润滑性能和咬合性,能有效的保护轴颈,达到持久的使用目的。无油润滑轴承属于滑动轴承的一种。一般的滑动轴承在工作前需要添加润滑油、润滑脂等润滑剂。从而在摩擦面上形成润滑膜而起到有效的润滑作用,而无油滑轴承用自润滑材料制成或预先充以润滑剂之后密封起来可以长期使用过程中不用添加润滑剂,适用于在高温、低速、重载、灰尘大、水冲淋和有冲击振动的环境下运行,可广泛应用于矿山机械、冶金、石油、化工、食品、纺织、造纸、印染等机械设备的滚动和滑动轴承部位。下面是对无油润滑轴承在使用的过程中存在的优势进行罗列出来,供大家参考。
& h. X8 r6 u, i' |1.使用场所的优越性。无油润滑或少油润滑轴承,在使用的过程中,适用于无法加油或很难加油的场所,可在使用时不保养或少保养?而且也免除了由于供油不足造成的风险。% e* ?7 x8 P9 `8 `
2.无油轴承在使用的过程中不需要供油装置。由于无油润滑轴承是自身带有润滑系统,因此在运作过程中可以不用加油,因此可以节省大量的安装和运行成本。无油化可以使设计、结构等大幅简化,降低成本,节省设计时间。而且绿色环保,无需废油回收处理。有利于环境保护。' w) \" M% ?' x7 ~
3.无油轴承在使用的过程中减低对磨件的要求,并且对于磨轴的硬度要求低,未经调质处理的轴都可使用,从而降低了相关零件的加工难度。2 U9 a- S, ]+ Y
4.在使用的过程中具有耐高低温的优势。有些无油轴承产品可以适用温度-200℃到600℃。 这就大大的扩大了无油轴承在使用的过程中拥有了较大的环境范围优势。
9 I# R: Z( r9 u8 `- S k所谓的无油润滑轴承,基本定义是指使用前或使用过程中不用加润滑剂也能正常运转?并起到良好减摩效果的轴承无油自润滑轴承也是轴承创造新品种里的一种。无油自润滑轴承使用温度宽,固体润滑材料含量充足,释放均匀,具有良好的自润滑性能和咬合性,能有效的保护轴颈,达到持久的使用目的。无油润滑轴承属于滑动轴承的一种。一般的滑动轴承在工作前需要添加润滑油、润滑脂等润滑剂。从而在摩擦面上形成润滑膜而起到有效的润滑作用,而无油滑轴承用自润滑材料制成或预先充以润滑剂之后密封起来可以长期使用过程中不用添加润滑剂,适用于在高温、低速、重载、灰尘大、水冲淋和有冲击振动的环境下运行,可广泛应用于矿山机械、冶金、石油、化工、食品、纺织、造纸、印染等机械设备的滚动和滑动轴承部位。下面是对无油润滑轴承在使用的过程中存在的优势进行罗列出来,供大家参考。
8 f' Z6 ?# |5 p1 [1.使用场所的优越性。无油润滑或少油润滑轴承,在使用的过程中,适用于无法加油或很难加油的场所,可在使用时不保养或少保养?而且也免除了由于供油不足造成的风险。. I# e# P6 n% Q5 J( k
2.无油轴承在使用的过程中不需要供油装置。由于无油润滑轴承是自身带有润滑系统,因此在运作过程中可以不用加油,因此可以节省大量的安装和运行成本。无油化可以使设计、结构等大幅简化,降低成本,节省设计时间。而且绿色环保,无需废油回收处理。有利于环境保护。- N" o0 z: U1 I7 F) ]
3.无油轴承在使用的过程中减低对磨件的要求,并且对于磨轴的硬度要求低,未经调质处理的轴都可使用,从而降低了相关零件的加工难度。* f$ [" ]$ ?; h+ _* o
4.在使用的过程中具有耐高低温的优势。有些无油轴承产品可以适用温度-200℃到600℃。 这就大大的扩大了无油轴承在使用的过程中拥有了较大的环境范围优势。+ y& g6 `- a; u8 f
