查看: 2628|回复: 8
UG4.0后处理出的程序在机台上运行遇到的怪事,请各位高手帮忙分析下
发表于 2013-4-25 00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100G币已解决
本帖最后由 此生£拥★(不弃 于 2013-4-30 00:42 编辑 6 O0 i* @9 d% A0 n: }
7 y3 `5 s' z2 k8 f0 J
请大家帮忙分析下原因,非常感谢(CNC机台为三菱M70系列,程序运行到下面注释的地方出现怪问题,跪求各位高手指点,谢谢大家回帖讨论)
: b7 T7 Z/ g- Q' W
' U# ?' e; ~5 I/ _& Q/ F6 T- k: I9 P%2 N7 O5 h+ c- ]8 y+ n, y: a
( Part File Name: E:\LF038F6-1.prt )
! e9 S/ _4 z; K( PROGRAM NAME: LF038F6-1.NC, Tue Apr 23 20:22:41 2013). R2 M  ~2 w' b. N. c
( Programmer : 柳峰汽配-李呈)2 ~2 @) O. v, T( S* S5 {
G40 G17 G49 G80 G21( X  A) E% r9 Y% B" g
G91 G28 Z0.
- j) v- i: C+ vG91 G28 X0. Y0.5 |  E2 f# Z0 h+ P* l9 i  O
M01
2 ?) s  e% _8 S: p* O- J(刀具名称:D63R0.8 刀具号码:1 铣削类型:Planar Milling )' n! ?* C9 Z! |
T01 M06& e: X* M7 d: Y5 F+ ]
G0 G90 G54 X104.307 Y-253. S450 M03
: N) o( R/ e* f" d( O7 N, ?9 y( ^G43 Z245. H01 M08
6 p- V) q% S* n3 PZ132.7 h. e2 A' u, M. d! N" b
G1 Z131.5 F1500.% k- `$ P3 {7 d3 {
Z128.5 F1200.4 X* C' a: W7 ^  V+ q! y" Q
X0.0- k) N/ ?+ G' Y* U; \0 c
G2 G40 G17 I0.0 J28. F800.
6 l: ^4 t0 A; L6 U/ N3 R: U' C9 jG0 Z131.5
( ^' W" }, Z, ~' @* _X104.307
9 L5 y( T3 ?& \. }  HG1 Z131. F1500.
* U# c+ V8 F0 i" X- T+ wZ128. F1200.
5 e& t# w, ]0 }* u+ ^+ [X0.07 \8 A+ j; @" l- l4 `( h
G2 I0.0 J28. F800.
# \4 Z" d3 z9 Z5 _  f4 c7 ~G0 Z131.0 c( E6 f0 c7 I
X104.307
6 ?; Q0 ]; D, WG1 Z130.5 F1500.
$ O5 c& S: W- b8 B+ [& zZ127.5 F1200.) P4 J& F, @6 Y7 ^) F5 k
X0.0# O8 p0 y% y5 V5 c" Y6 A8 [
G2 I0.0 J28. F800.9 x! g& A' W3 M# _7 b; t; n
G0 Z130.5
$ [; H2 O8 |: \, R/ `4 k# |X104.307" [- N' V* T' R+ Z& E9 O/ z
G1 Z130. F1500.' O' _7 Y3 R( b+ ^5 C8 n
Z127. F1200.6 P5 I- U$ W( g5 X! }
X0.0
& v9 v1 m* b0 s" a) T# k: [  i0 TG2 I0.0 J28. F800.) X% o; W! S5 {" D# s+ d( u
G0 Z130.
: U4 N, P( O) Q: G6 }* ?/ zX104.3073 e& @$ Y0 Y2 j* Q- }; P
G1 Z129.5 F1500.
) g: C$ U% R4 b- MZ126.5 F1200.
& Y+ f# y: P4 ZX0.06 f! D; k! z% p0 h' l
G2 I0.0 J28. F800.
$ k4 z( }8 ~+ X% KG0 Z129.5
! d8 ~% M- |& I0 v, hX104.3071 H9 |" F3 [' c$ ~# P! N2 J6 |
G1 Z129. F1500.
% F7 A: e( y4 C) XZ126. F1200.
  g" P8 F% j# c5 b' RX0.09 D4 F) f- G) W
G2 I0.0 J28. F800.
$ f* i+ o: c4 `5 X8 z2 EG0 Z129.
% v5 l. i$ C1 u: i0 \  O. [- KX104.307
+ ~, C: S! R1 S& fG1 Z128.5 F1500.% J' S( @: I! a6 O
Z125.5 F1200.+ d8 Z7 q; K6 x- S  R" K3 L& l
X0.0
) t- Z. m$ h3 b; DG2 I0.0 J28. F800.
6 ^- U$ u. ?* J; ^G0 Z128.58 B* f, B9 t% k0 h- m# b- {4 m, f
X104.307
( S4 }' L! Y, M" e+ b: |. ^# fG1 Z128.2 F1500.
4 Q$ M* O: M8 ~4 _3 U* RZ125.2 F1200.) [+ s# q: s5 E2 O$ U. j* N8 [
X0.0(运行到这行机台死机,机床无任何报警,复位、手轮、JOG等任何模式下机床都无法移动,除非关闭系统控制面板)
! K- a7 l+ I; aG2 I0.0 J28. F800.$ b: J2 h6 b- c+ A  A  g& `/ b; f' U* b
G0 Z245.
1 Q2 B4 t4 m0 m6 Q, u% FM05( U7 y# N- C: z6 G2 e
M09
2 E) @1 s# L, E& i& y4 ^3 N1 cG91 G28 Z0.0! ]. j# P$ O/ g( G9 S+ e( ?, X
G91 G28 X0. Y0.3 O3 i( \& X2 I; F  Z6 l
M30
% q! E6 e, z9 i0 E(Total Machine Time :2.61)
/ L0 q  v8 `6 q" |  {2 e$ A%8 i8 F5 M4 f6 d* k$ j3 W- J2 x. V
' P2 d$ ]& ?/ v3 _  S9 f9 ^2 y
2 t, K, o: G) P1 V# {' E  \( V0 r, }, t, k& S
6 T3 |5 U3 l4 l$ y4 m& z' w. V
  R5 h" B8 \' V5 |
" e5 E2 [' Q/ z5 ^8 |7 H/ c
3 `8 ~& {1 A3 L" r4 w+ h$ u9 g, x
最佳答案
查看完整内容
程序没问题的话,那就是传输软件出问题了,有时候调脉冲也解决不了! 建议不要有一边传一边跑的那种传输软件,这种经常会碰到的,我以前也碰到过! 解决方法:不要用一边做一边传的软件如CIMCO 用那种不是一边做一边传的软件如COMMANDER, 但程序太大的话有些机床里的硬盘储存空间会不够,这样的话就要联系卖机床的供应商或专门修机床的让他们把你的机床的储存硬盘加大些就OK了 ...
程序没问题的话,那就是传输软件出问题了,有时候调脉冲也解决不了!+ K% Q8 t4 j/ d1 v
建议不要有一边传一边跑的那种传输软件,这种经常会碰到的,我以前也碰到过!% T' |: z5 Q6 w2 t7 e- W# H( P7 B
. G2 l% \$ r* S+ |               用那种不是一边做一边传的软件如COMMANDER,  但程序太大的话有些机床里的硬盘储存空间会不够,这样的话就要联系卖机床的供应商或专门修机床的让他们把你的机床的储存硬盘加大些就OK了
回复
发表于 2013-4-30 15:51 | 显示全部楼层
G0 Z245.这个值导致机器超程了
回复
 楼主| 发表于 2013-5-1 21:37 | 显示全部楼层
" X- ?3 L) i$ ^  a9 Q: Y. v5 b
fyq870612 发表于 2013-4-30 12:23 " P  e- G; `  `0 H$ Z; a% E
程序没问题的话,那就是传输软件出问题了,有时候调脉冲也解决不了!5 t% u) e. `/ m( U: H5 x
建议不要有一边传一边跑的那种传输软 ...
( G) @/ q) V4 P% G, G
我这边都是插卡的,没有用在线加工,卡容量有4.5G,而且程序每次都是在那同一行死机X0.0
回复
 楼主| 发表于 2013-5-1 21:41 | 显示全部楼层
ming198492 发表于 2013-4-30 15:51 " M8 d5 K/ t1 z* m
G0 Z245.这个值导致机器超程了
) u" [9 H* k; z/ `' S" X这个可能性几乎是等于零的,一般超程机台会马上报警的,而且出问题的地方请你看清楚再发表意见吧!: {$ ?. E# M; C  p* c, g$ R' N
回复
 楼主| 发表于 2013-7-22 08:50 | 显示全部楼层
fyq870612 发表于 2013-4-25 00:14 7 E6 W/ E1 a% s" Z) C$ [% k
程序没问题的话,那就是传输软件出问题了,有时候调脉冲也解决不了!# A! U' u2 H1 @5 H, D! r. B
- @% U7 B0 h0 f尽管你分析提出的解决方法不能解决我遇到的问题,但看发表悬赏这么多天了就你帮忙评论分析的比较到位,所以我决定悬赏还是给你了,辛苦了!9 H& M% c8 l4 z- L. k9 C. O% C% t
回复
发表于 2013-8-3 18:00 | 显示全部楼层
试试把程序拷入内存中运行,如果可以那应该是你CF卡的问题,机床上用的CF卡建议买工业版的且内存不要太大,建议用128MB的,内存大的容易不稳定。
回复
发表于 2013-10-29 18:44 | 显示全部楼层
G2 I0.0 J28. F800.这个圆狐走不出) E( x6 F! X; z; O6 n$ H* L7 w
回复
GMT+8, 2025-5-8 19:39 , Processed in 0.198584 second(s), 20 queries .
