方法1:首先,让你的屋子放空几天,在这几天中,你的家里一定不可以有人在。
" z, X* g6 U2 O 这样可以让“它们”没有戒心然后,在几天后,你选择一个时辰进屋(座北向南的就选早上7点到9点的时候), ]0 j" H- q* a. H" _ t
你首先不可以呼吸,然后先用你的左脚踏进去,再用你的右脚踏进。但是右脚一定要在你左脚的前面,之后你就从左往右慢慢地看,这个过程中你一定记住不要呼吸在你看的时候,保持认真,如果你发现了红光或者是绿光,就证明你的家不大干净了试试看吧。祝你们好运. B# n u1 M& E$ ?, k3 U4 A
方法2:还有一个更简单的方法+ @( ]2 ], u! I( @4 f: \8 I, q
把你的房间摆设画在纸张上,然后用一条细绳绑在一个硬币上。集中意念,把手放在纸张上相应的摆设上空,硬币是向左转就表示有鬼,向右转就表示没有问题如果真的有,只要往那个摆设洒一把盐就行了" h) x7 v1 t# Z
7 d) b2 I# r! S2 ]! a
方法3:最最简单的方法可以立即知道你的房间是否有鬼,此帖后如果你看不到你的,或者看到你居然了两次以上,那就证明你房间有脏东西了,呵呵,信不信由你! 偷偷爱上( toutouaishang) |
