< >二、网络适用:9 A8 e" H0 c" R) x- k
+ Y- u+ y# r1 P
最初级方法:简单易行,适合所有用电脑的人. q5 K' n* K) w3 A5 W. x v
9 H' G: m- F) s 趁别人上厕所时在其电脑上设置屏幕保护,并加上****;伪造网站管理员讲话:“系统即将重启,请保存手中的工作后退出”;</P>
8 X" o* X' V! d5 V< > 发电子邮件给朋友,先用Winzip打包、再次打包……最后做成自解压文件,如此循环几遍,最后对方打开信时,只有6个字:今天是愚人节!
0 P$ T$ \* O. w) S. I( {; t4 L4 [; q! I9 U$ H7 h0 w1 C. A* g
易容术:适宜使用OICQ、ICQ等即时通讯软件的朋友用紧急事件将正在使用即时通讯软件的被愚者支开,打开即时通讯软件的修改个人资料选项,动用键盘、鼠标,将被愚者的网络容貌来个全方位修改。至于如何改,那就看你的兴趣和能力了。最后别忘了销毁一切可能暴露形迹的证据。这种方法不易被发现,不仅让被愚者的好友一时半会搞不清楚他是谁,就连被愚者自己也一时半会摸不着头脑。
1 u' @8 a" l' S1 ? w8 |* H' b
4 M2 s4 E* E+ G3 E* x! O8 z9 e. g" k 另一种方法就是设法取得被愚者的OICQ号码,自己重新申请一个OICQ号码,按照被愚者的详细情况填写个人资料。将被愚者加入到你所申请的新号码的联络清单中,然后抓住对方弱点开始对其进行“大型轰炸”。本方法主要是不让对方知道你是谁,因此在使用中一定要注意隐藏,尽量不要让对方对你有疑心。
I% ] p( t& G5 [% q& v% M: m+ z$ A4 B d, X" c1 s
提醒被愚者:无论何时何地都千万要记住将系统锁定,再离开电脑。一旦怀疑中计,只能小心、细心地去观察破解了。
1 M* c. j0 t# v8 r- M! @+ h D4 t* A j; v- M
偷梁换柱:改变被愚者电脑中的一些设置
& {* h5 E' [9 s+ A, o( O; W! _; ]8 E2 E0 U4 h; s
利用麦克风和Windows自带的“录音机”程序录下一些恐怖或离奇的声音,然后将其设置为Windows 开(关)机声音。这样当被愚者开(关)机的时候,冷不丁地肯定被吓一跳。
2 |/ `4 B: |7 M# J' ]; [
`! n- X. [- ]0 K S- ~: {. i0 M 将被愚者电脑中的“我的文档”所对应的目标文件夹改变,让其误以为辛辛苦苦撰写的文档全部消失。5 D V2 B+ a( v1 r* o
9 @" s( W2 k4 D4 F+ C) }
将被愚者常用的一些应用程序的快捷方式目标改变,让其点击快捷方式开启程序后,却发现启动的不是和快捷方式相对应的程序。注意一定要将快捷方式的图标保持和原来的程序一致。7 T. j$ f# D8 N
) V' l; A1 y1 \8 Y! Z 这些方法愚人的效果是一流的,足以让被愚者心跳加快、血压升高、浑身冒冷汗。但使用的时候一定要小心谨慎,因为一不小心就会铸成大错。' k" B. N9 {! }$ @! i1 O' L1 E
* U t, P& b0 b) N$ ]/ L. \3 U) Q/ R 提醒:愚人节当天不给任何人可以接近你电脑的机会。
7 w9 z7 ~3 R2 r. r( \& ^$ i; U* _) h# i5 w: Z
动动硬件:电脑出了故障,一般人都会看程序或网络是否出了问题,很少考虑到细微的小硬件方面</P>
3 q3 \: ?7 w' y+ Q9 g! K, @; ]3 d7 z< > 你可以在被愚者还没有上班前,将其显示器的电源插头或者鼠标的插头弄松,这样当被愚者上班打开自己的电脑的时候就会发现显示器黑屏或者提示鼠标找不到,正当他不知道怎么办的时候,你再神勇现身,轻松将问题搞定,那么对方非但不会想到被愚弄,还会大大感激你呢。* f3 c U# \- K+ _+ X4 e
! E: s0 g; B7 c# o" y7 A
当然还有更为“歹毒”的一招,那就是将显示器的对比度调整至最低,以屏幕漆黑为原则。如此一来,除非对方非常心细,否则极难发现真正的原因。如果他觉得是硬件出问题的话,有可能会将自己的电脑“大卸八块”,以查原因。' Y. `, v b' b
# i* u5 N) |; C' S H6 J/ G
提醒:要注意细心观察显示器的电源指示灯。至于能不能发现问题所在,就看你的修行深不深了</P>, W+ w. |; R3 L5 H9 W: T5 Y
[此贴子已经被作者于2006-4-1 11:06:06编辑过]
' Y8 Q2 F& |. _ |
