查看: 1758|回复: 0
广东模具术语
发表于 2008-3-8 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东模具术语深圳方言模具术语: 模胚类: 唧嘴---浇口衬套 法兰---定模浇口衬套定位环, 扶针---回针, 垃圾钉---顶针板止停销, 杯头螺丝---内六角沉孔螺丝 模具类: 前模---又叫A模或定模, 后模---又叫B模或动模, 行位---滑块, 钶---镶在后模上的芯子(或叫模仁), 机械类工具类: 锣床---铣床, 锣床批土---铣床虎口钳, 磨床批土---磨床打直角虎门钳, 匙把揦---活钳或开口扳手的一种称呼 刀具工具类: 牙嗒---丝攻, 坑手-攻牙用的扳手, 机转---铁圆规, 奔子---磨成尖头用于敲击划线相交定位点的工具 产品类: 止口---夹口美术线,又称遮丑线, 啤把---拨模斜度, 火箭脚---位于司柱的加强筋机米螺丝: 无头螺丝中山方言模具术语 模具类: 斜导柱=斜边 锁紧块=铲鸡 东莞模具术语 : 机械工具类: 虎钳------批士 ;C形夹-----虾公码;钻孔------钻窿;加工中心-电脑锣;偷胶 -------减胶 火山口-------司筒底部的减胶位 ;公模肉=后模;母模肉=前模 環 保 標 志=回 收 章 細 水 口=針 點 澆 口 潛 水=針 點 澆 口 ;鑲 件=入 子 ;排 氣 槽=逃 氣 道 披 鋒=毛 邊 ;加 膠=加 料 ;密 封 圈=膠 圈 中 托 司=頂出導柱(套)=哥林柱 水 口 扣 針=拉 料 頂 針 插穿(碰穿)=靠 破 曬 紋=咬 花 波子螺絲=定位珠开模器=拉胶模胚类: 水口边 细水口或简化型模胚的从水口 板上贯下来的那支导柱 中托司 顶针板导柱 ;零度块 方型辅助器 模具类 斜顶------斜方 水塔,水桶------模仁上钻个深孔,中间用铜片或亚加力板隔开,运水一边进一边出来冷却的 水喉,水嘴-----冷却水接口 ;呵----模仁 铜公-----放电用的电极 ;弹弓---弹簧 ;入水---进胶点 模具加工类的 飞模------合模 好象用白话说的外(音是如此,估计是WIRE)---线切割 放电-----打火花 ;省模,打光----抛光 光刀---我们这是用来指CNC精加工加工模仁,多用于公模 开粗---粗加工,留少许余量 开框---模胚上加工放模仁的位置 穿线孔---线割时用来穿钼丝的 产品类 加强筋---加强用的骨位 ;美工线---上下盖装配的中间的间隙(可有效防上错位)行位 >滑块 ;司筒 >套筒 入子 >镶件(INSERT)入子为台灣叫法 ;斜顶 >斜顶块或斜顶杆 KO孔 > 顶棍孔 ;司筒针 > 套筒针 撑头 > 支撑柱(防止B板变形的) ;铲鸡 >行位锁紧块 治具 > 工具(夹具) ;喉咀 > 水管头 ;行位波仔 >滑块斜器 ;中托司 >浇口衬套 水口板 >流道板 ;细水口板 >分流道板 勾针 >拉料杆 ;B板 >动模板 ;A板 >定模板 产品的夹线 >分型线 ;运水 >冷却水道 ;回针 >复位顶针 ;隔热板 >热流道模上用的 撬模位 >用来公开AB板的 ;码模坑 >注射时固定上下模的 通框 >把框开成通;大水口模----二板模 ;小水口模----三板模 斜顶(又叫推方)----楣仔方 ;方铁----凳仔方 夹水纹----熔胶线 火花纹----电火花加工后留下的纹 粗公----电火花粗加工用的铜公 精公----电火花精加工用的铜公 晒字----做好菲林再拿去加字体的加工方法 开模器=拉胶=拉模扣 密 封 圈=膠 圈 =防水胶圈=O型圈 波子螺絲=定位珠 =弹弓波子 扣机 就是控制多板分型的机械装置模具类: K.O孔——顶棍孔——用来顶顶针板的。塑胶类: 赛钢——POM ;防弹胶——PC ;透明大力胶——SAN ;亚加力——PMMA 校杯——前模弹出开模的内行位 PL面(音啪啦面)——分模面 反柯——将正常情况下的前后模料位倒过来开模的方法,比如玩具车模具开模时,如果车外形面放后模出就是反柯 浮柯——局部有倒扣的地方采用小镶件弹出的出模方法 0.01mm=1丝=一条(台湾) ,不要误导人家啊,1u=0.001MM 吃前模: 开模时,产品留在前模 顶白: 顶出时所需脱模力较大,顶针不够力,使产品局部被顶坏,从产品正面看,有明显的白色或者胶位高出,又叫顶高 水口烘印: 潜水时入水点在制品外观面上留下的痕迹咬花=蚀纹/喷沙 ;逃料=偷料 ;多肉=多料机械类工具类: 扳手=士巴拿(spanner)港资厂术语;合金刀=卡凡刀模具类: 前模与后模“复模--第一次合模”=飞模=FIT模 方铁=模脚;模具抛光=省模;周位=点浇口的凹点孔 虎口=模仁上的精定位 波珠=行位限位螺珠 尼龙扣=一种模具分型开闭器超不碎胶 ABS(工程塑料) 赛钢 POM ;硬胶 GPPS 不碎硬胶 HIPS ;软胶 PE 尼龙 PA ;防弹胶 PC 百折胶 PP ;亚加力 PMMA(有机玻璃) ;K料 (K胶,学名BS 缩水1.005,是一种透明料) 模具類 (順德) 吊針 ---三板模前模拉料針 撐雞------鎖緊塊(又稱鏟基) 彈啤---裝彈簧的斜滑塊模具工程类的: 钢模: 塑胶模; 棱线: 过渡线。两曲面渐过渡交线。 电蚀: 电解成形:属于电加工类 ; 介子: 垫圈。 码仔: 装夹工具,一种三角形斜面开扣位槽的垫块。 捻把: 丝应该是铰孔用的铰刀避空=让位模胚类: 直衡----直冲 ;几构----机构;撑头----支承柱 ;法兰----定位导圈 师傅位----标数基准 ;模胚阔度----模胚宽度 ;公仔模----铍铜模、雕刻模刀--捻把 ;虎钳--批士 ;推杆--顶针 ;推管--司筒 ;导柱--边钉 导套--托司,直司 ;限位螺丝--山打螺丝 ;顶块--直方 ;滑块--行位 定位环--法兰 ;定位块--铲基 ;精确定位块--边锁,顶锁 扃推杆--扃顶针 ;阶梯推杆--托针 ;浇口--水口 ;斜导柱--牛角 支撑柱--撑头 ;定模板--A板 ;动模板--B板 ;型腔--前模,母模模仁,模肉 型芯--后模,公模模仁,柯 ;复位杆--回针 ;浇口套--机嘴 ;开闭器--扣鸡 密封圈--O型环 ;注塑机--啤机 中炭钢或45# 钢香港称为王牌钢, 40 CrMn Mo 7 =瑞典718 日本产 NAK80 X 40 CrMo V51=一胜百(ASSAB)8407 日本SKD61 X42 Cr 13=一胜百(ASSAB)S-136ESR X 36 Cr Mo 17=一胜百(ASSAB)S-136H 广东模具术语深圳方言模具术语: 模胚类: 唧嘴---浇口衬套 法兰---定模浇口衬套定位环, 扶针---回针, 垃圾钉---顶针板止停销, 杯头螺丝---内六角沉孔螺丝 模具类: 前模---又叫A模或定模, 后模---又叫B模或动模, 行位---滑块, 钶---镶在后模上的芯子(或叫模仁), 机械类工具类: 锣床---铣床, 锣床批土---铣床虎口钳, 磨床批土---磨床打直角虎门钳, 匙把揦---活钳或开口扳手的一种称呼 刀具工具类: 牙嗒---丝攻, 坑手-攻牙用的扳手, 机转---铁圆规, 奔子---磨成尖头用于敲击划线相交定位点的工具 产品类: 止口---夹口美术线,又称遮丑线, 啤把---拨模斜度, 火箭脚---位于司柱的加强筋机米螺丝: 无头螺丝中山方言模具术语 模具类: 斜导柱=斜边 锁紧块=铲鸡 东莞模具术语 : 机械工具类: 虎钳------批士 ;C形夹-----虾公码;钻孔------钻窿;加工中心-电脑锣;偷胶 -------减胶 火山口-------司筒底部的减胶位 ;公模肉=后模;母模肉=前模 環 保 標 志=回 收 章 細 水 口=針 點 澆 口 潛 水=針 點 澆 口 ;鑲 件=入 子 ;排 氣 槽=逃 氣 道 披 鋒=毛 邊 ;加 膠=加 料 ;密 封 圈=膠 圈 中 托 司=頂出導柱(套)=哥林柱 水 口 扣 針=拉 料 頂 針 插穿(碰穿)=靠 破 曬 紋=咬 花 波子螺絲=定位珠开模器=拉胶模胚类: 水口边 细水口或简化型模胚的从水口 板上贯下来的那支导柱 中托司 顶针板导柱 ;零度块 方型辅助器 模具类 斜顶------斜方 水塔,水桶------模仁上钻个深孔,中间用铜片或亚加力板隔开,运水一边进一边出来冷却的 水喉,水嘴-----冷却水接口 ;呵----模仁 铜公-----放电用的电极 ;弹弓---弹簧 ;入水---进胶点 模具加工类的 飞模------合模 好象用白话说的外(音是如此,估计是WIRE)---线切割 放电-----打火花 ;省模,打光----抛光 光刀---我们这是用来指CNC精加工加工模仁,多用于公模 开粗---粗加工,留少许余量 开框---模胚上加工放模仁的位置 穿线孔---线割时用来穿钼丝的 产品类 加强筋---加强用的骨位 ;美工线---上下盖装配的中间的间隙(可有效防上错位)行位 >滑块 ;司筒 >套筒 入子 >镶件(INSERT)入子为台灣叫法 ;斜顶 >斜顶块或斜顶杆 KO孔 > 顶棍孔 ;司筒针 > 套筒针 撑头 > 支撑柱(防止B板变形的) ;铲鸡 >行位锁紧块 治具 > 工具(夹具) ;喉咀 > 水管头 ;行位波仔 >滑块斜器 ;中托司 >浇口衬套 水口板 >流道板 ;细水口板 >分流道板 勾针 >拉料杆 ;B板 >动模板 ;A板 >定模板 产品的夹线 >分型线 ;运水 >冷却水道 ;回针 >复位顶针 ;隔热板 >热流道模上用的 撬模位 >用来公开AB板的 ;码模坑 >注射时固定上下模的 通框 >把框开成通;大水口模----二板模 ;小水口模----三板模 斜顶(又叫推方)----楣仔方 ;方铁----凳仔方 夹水纹----熔胶线 火花纹----电火花加工后留下的纹 粗公----电火花粗加工用的铜公 精公----电火花精加工用的铜公 晒字----做好菲林再拿去加字体的加工方法 开模器=拉胶=拉模扣 密 封 圈=膠 圈 =防水胶圈=O型圈 波子螺絲=定位珠 =弹弓波子 扣机 就是控制多板分型的机械装置模具类: K.O孔——顶棍孔——用来顶顶针板的。塑胶类: 赛钢——POM ;防弹胶——PC ;透明大力胶——SAN ;亚加力——PMMA 校杯——前模弹出开模的内行位 PL面(音啪啦面)——分模面 反柯——将正常情况下的前后模料位倒过来开模的方法,比如玩具车模具开模时,如果车外形面放后模出就是反柯 浮柯——局部有倒扣的地方采用小镶件弹出的出模方法 0.01mm=1丝=一条(台湾) ,不要误导人家啊,1u=0.001MM 吃前模: 开模时,产品留在前模 顶白: 顶出时所需脱模力较大,顶针不够力,使产品局部被顶坏,从产品正面看,有明显的白色或者胶位高出,又叫顶高 水口烘印: 潜水时入水点在制品外观面上留下的痕迹咬花=蚀纹/喷沙 ;逃料=偷料 ;多肉=多料机械类工具类: 扳手=士巴拿(spanner)港资厂术语;合金刀=卡凡刀模具类: 前模与后模“复模--第一次合模”=飞模=FIT模 方铁=模脚;模具抛光=省模;周位=点浇口的凹点孔 虎口=模仁上的精定位 波珠=行位限位螺珠 尼龙扣=一种模具分型开闭器超不碎胶 ABS(工程塑料) 赛钢 POM ;硬胶 GPPS 不碎硬胶 HIPS ;软胶 PE 尼龙 PA ;防弹胶 PC 百折胶 PP ;亚加力 PMMA(有机玻璃) ;K料 (K胶,学名BS 缩水1.005,是一种透明料) 模具類 (順德) 吊針 ---三板模前模拉料針 撐雞------鎖緊塊(又稱鏟基) 彈啤---裝彈簧的斜滑塊模具工程类的: 钢模: 塑胶模; 棱线: 过渡线。两曲面渐过渡交线。 电蚀: 电解成形:属于电加工类 ; 介子: 垫圈。 码仔: 装夹工具,一种三角形斜面开扣位槽的垫块。 捻把: 丝应该是铰孔用的铰刀避空=让位模胚类: 直衡----直冲 ;几构----机构;撑头----支承柱 ;法兰----定位导圈 师傅位----标数基准 ;模胚阔度----模胚宽度 ;公仔模----铍铜模、雕刻模刀--捻把 ;虎钳--批士 ;推杆--顶针 ;推管--司筒 ;导柱--边钉 导套--托司,直司 ;限位螺丝--山打螺丝 ;顶块--直方 ;滑块--行位 定位环--法兰 ;定位块--铲基 ;精确定位块--边锁,顶锁 扃推杆--扃顶针 ;阶梯推杆--托针 ;浇口--水口 ;斜导柱--牛角 支撑柱--撑头 ;定模板--A板 ;动模板--B板 ;型腔--前模,母模模仁,模肉 型芯--后模,公模模仁,柯 ;复位杆--回针 ;浇口套--机嘴 ;开闭器--扣鸡 密封圈--O型环 ;注塑机--啤机 中炭钢或45# 钢香港称为王牌钢, 40 CrMn Mo 7 =瑞典718 日本产 NAK80 X 40 CrMo V51=一胜百(ASSAB)8407 日本SKD61 X42 Cr 13=一胜百(ASSAB)S-136ESR X 36 Cr Mo 17=一胜百(ASSAB)S-136H
GMT+8, 2025-6-23 12:53 , Processed in 0.120366 second(s), 25 queries .
