查看: 2088|回复: 6
[疑难] 这个零件怎么成型
发表于 2013-4-26 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100G币未解决
% x9 O" j" K& ^; o
0 b, j7 u. h3 `' q# L( u3 @生产当中怎么把直径14mm60Si2CrA的直圆棒(实心)让它成型如图,请把具体方法写下。如果要修改R角,请给出具体数值。5 j6 ?# f6 l9 _1 q6 P( f" Q- z
发表于 2013-4-26 16:50 | 显示全部楼层
要看是什么材料的,如果可以卷料的话可以开吹气模,
% y; L$ `) s' I; x5 @: K( `; E
回复
发表于 2013-4-26 16:51 | 显示全部楼层
中间吹气,在放在炉台上
2 f  r; ^- J0 O( i) w: \; }1 m8 f% B, ^
- t* q! \1 Z& k# s9 y% X
回复
发表于 2013-4-26 18:38 | 显示全部楼层
弹簧钢要做成这样的?弯曲半径有点小吧?
回复
 楼主| 发表于 2013-4-27 07:59 | 显示全部楼层
liucongjin 发表于 2013-4-26 16:51
1 w2 r) o, K9 _中间吹气,在放在炉台上
  z, P- n4 G( k0 u0 a这是棒料的,实心的
回复
发表于 2013-9-24 22:22 | 显示全部楼层
圆角太小了  可以热弯5 [5 i/ }8 W& A, T
回复
 楼主| 发表于 2013-10-12 09:26 | 显示全部楼层
jazzssss456 发表于 2013-4-27 07:59
% ?! ^! e" q: @这是棒料的,实心的
4 R/ E# m, _: z" T
热弯我们试过,可以折弯,但是不能保证两边的尺寸高度和中心距的长度;最终我们采用了弯管机折弯,这个已经折弯出来了,可以保证尺寸。
回复
GMT+8, 2025-7-28 15:01 , Processed in 0.252596 second(s), 20 queries .
