用NX很多年了,首先不可否认的是,NX绝对是一个好软件,功能强大,而且易用.但是,就是这么强大的一个软件,却也有地方让人用的很不舒服.正所谓爱之深,恨之切.今天我就把所知道的NX的很多"罪状"罗列一下.有些可能是我水平不到,没有摸索明白,在此希望借高手找到解决之道,也希望NX公司能够真正的加以改进,让NX越来越完美.
, Y/ J- j% j u8 f1,不支持中文目录及文件名!我想这是很多让中国用户感到切肤之痛的地方.只要不是ASCII码的字符均不支持.NX6中,所有表达式的注释都不能用中文,到了NX8中可以,而且也可以增加环境变量来让NX支持中文,但可气的是,到了8.5反而又不行了,更重要的是,每次命名都要看到警示信息,让人胆怯.索性还不如不用.目前我采用的办法就是,给零件随便起个编号,然后建个快捷方式,再改为中文,也算是没办法中的办法.& \$ S5 S" y3 o
2,名细表及标题栏中的质量属性不能随时更新.我就奇怪了,明明在属性里勾选了"保存时更新",但每次改完零件,如果忘了再到属性里刷新一下,那么工程图中质量那一项肯定是空工的!再保存N次也没有用.现在我的办法就是选不管这一项了,直到打印图纸前,花几个小时再重新将质量属性刷一遍,费工费时费力不讨好,郁闷的让人蛋疼.& S" Q# u$ I1 ~! y& E6 v6 M
3,工程图中,粗糙度的标注一直有个问题,当方向下或向右时,都要手动反转文字!因为它不会自动反转!我用过N多制图软件,唯有NX是这么差劲.另外,形位公差不能够同一个要求对应两行,比如:垂直度0.02对孔,0.04对连线...NX无法实线....,如果要形位公差竖起来,必须用到变换命令...另外,有一些不能做到自动处理,比如说,锥度标注,仅仅是个符号而已,不去关联其实际的锥度值.1 h7 G% ]. J7 I( r, O
4,CAE分析中,在CAD中打好的曲线框架,导入CAE时不可用.也就是说,如果您想在CAE中单用1维单元时行分析时,要么自己画曲线,要么引用实体的边等.现在我能想到的办法就是,在CAD做好线框结构以后,在分析之前全部用"管道"命令生成实体,进CAE后再引用管道的中心线...虽然也能用,但总感觉多走一步.
9 f# E; q) ~& M! o a2 h* L5,CAE分析中,扭矩加载必须用一维网格连接,也是闲的蛋疼.详见坛子里关于扭矩加载的一些办法.7 R% n: v+ z& N4 t6 H* y9 l2 r
6,材料库不支持中文,所用类似"无缝钢管"之类的字样无法输入.
4 v7 ^1 y9 B& a3 B3 X/ u! j& r7,常见的"内存访问违例",不定时发生,正版的也一个德性.
1 L- N7 B- U0 u. @7 h! U0 t; x8,模型尺寸过大时,会显示一半,必须用全部显示命令再来一下才行.& B+ U/ `( N2 |) V- K! N0 g. J- s
9,工程图导出CAD,那叫一个乱呀.试过N种办法都白扯.记得以前用5.0时,倒出来的图还尚可,倒了8.0反而有点乱.好在也不常倒,用不太上.' B! V. u& h2 }' Y+ e
10,在装配环境下,没有类似于SW中装配中的真实碰撞模拟,其实这个小功能有时挺有用的.
" r$ D0 k4 y$ Q11,干涉检查时,所有的螺栓与螺纹孔都认为是干涉,目前俺也没有找到好的解决办法.
/ t* o, g: s- C4 R5 B* g12,标准件,在装配图中没有随时更改型号的办法,比如,M12X40,共24个,但是后来发现长度不合适,想改为M12X45的,没有找到更改的办法.目前俺都是全部再替换一遍,然后替换时选成想用的规格.
7 G$ P' K, T7 |9 L3 G( B14,再一个,界面翻译的不好,很容易引起误解.比如,MOTION中的建立运动副时,BASE被翻译成基本,而实际上是"基于"的意思,再比如,驱动力(driver),被译成"驾驶员"这种极品的情况也有很多..很容易让初学者头大.
6 O M6 z( O, s/...........
8 @6 `) _' }! P1 I1 E* |暂时想到这些,以后再慢慢补充.
2 Y# q, m) z, N+ l1 q# |" q |
