查看: 2221|回复: 0
机器类大型组件的原创设计
发表于 2008-3-11 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器类大型组件的原创设计& t% O6 p5 e* G6 N  }
# W' G% L; ~, [" _9 i6 r$ b1 |各位高手:+ `4 `7 e- _6 G2 Q% A
       小弟原先是用autocad设计非标设备的,现想转用proe来设计,已学习了半年了,现有以下疑问请教各位高手:% P/ u0 }6 n1 r, I: H
      在论坛上看的很多都是一些小型简单装配件或造型类的问题,不知道有没有人像我一样是搞非标大型(200-500个零件)设计的,像这样的机器设计我以前用atutocad设计时,都是先手画草图确定大概结构,然后在电脑上画组装图,然后从组装图复制到新建文件得出零件图.然后再用零件图画出正规的装配图,. l" J1 f' H4 J/ X2 i' G" {
     因为在大型装配设计时是没办法像有样机照抄那样得出零件尺寸的,而每个零件尺寸与其它零件是息息相关的,所以设计时理应在组装图上画零件图,不可能去算每个尺寸,在autocad中我很容易实现这些,但现在转用proe后,虽然也可以这样做,但引入很多的零件之间的相互参照,即外部参照,在修改时很容易重生失败,而且如果别的机器借用某个件时怎么办,这个件是有外部参照的,
& {) l7 L7 s5 @* F; \0 r也就是说我感到很麻烦的是,原创机器设计时应该怎么样一个思路来做,望高手不吝赐教!. I; a) v& ~5 T( Z
最好能留个电话或QQ,这样交流方便,tks
GMT+8, 2025-5-29 21:26 , Processed in 0.049728 second(s), 22 queries .
