- q( M2 P0 z( _& b< > 脸皮是个什么玩意儿? ( ~/ g" P0 \$ W8 C* Z
4 `4 ^2 D* B# O7 w9 v+ n9 X2 F 从字面上理解,脸皮应该是脸上的皮(或者说是脸上的皮肤)。
1 d* t# T- g/ D7 t9 K4 B( D" {5 \: J t6 p4 R. n+ y. j* `7 h3 \
从生理学角度来讲,这层皮作用可不小,遮风挡雨,防止脸上内部肌肉组织裸露在外造成细菌感染,如果保养到“水嫩的脸皮水汪汪”的效果还可以拍广告挣钱呢。所以,这层皮还真少不得。 2 v$ L; k9 r* t+ M3 p6 Z
) ^+ A! Y* V$ Q- n8 a! V 从社会学角度来讲,据说脸上这层皮还跟尊严有关。尊严本来是个看不见摸不着的东西,只能概念化地存在于人们的脑海里,所以这个词儿无论怎么琢磨都很令人费解。但聪明的先哲们把脸皮跟尊严一挂钩,嘿,人们就都能理解了。脸皮那可是形诸于外的东西,俗话说得好哇,打人不打脸,脸被打得青一块紫一块的,拿什么见人?尊严也就是这么个东西,要是毁了,连头都抬不起来了——羞于见人。(只是我有时候就犯糊涂,尊严这个东西算怎么回事儿?能当饭吃么?)
& j& N6 A8 H$ X. c1 i1 x6 K5 R$ v7 ~$ x" e: {, F8 R! t
所以,能得出以下结论——有张脸皮真是好啊,而且,这张脸皮是越厚越好啊,否则,活着就费劲了不是? ) w' y4 x9 Q8 v; w* F
& x5 y6 U0 B& l- E/ n
凡事都有个度,“过犹不及”是古训,古代的那么多“子”也曾经诲人不倦地将这个道理曰过无数次了,可这并不能动摇“脸皮越厚越好”这个理论其根本,因为这个理论的基础是异常严肃认真且让人望而生畏的——脸皮厚则生,不厚则死。 " R8 \$ ?: I% H
7 g% g8 F) C& N6 E# K: H
比如,您在人来人往的大街上憋着一泡尿像迷途的羔羊一样疯狂地寻找着一个梦寐以求的厕所已经一个小时十五分钟零八秒了,老天爷作孽呀,楞没让您找着,眼瞅着已是山穷水尽、倚天绝壁了,满溢的尿液左冲右突像泰山压顶一样对膀胱实施着史无前例的冲击,可怜的膀胱筑起的堤坝远没有三峡大坝牢固,一再的苦忍下去,每多一秒都有可能造成膀毁人亡的惨剧。这时你怎么办? $ R7 N$ _5 ~5 N7 n& _& f
; g+ C! \& y+ i. ~+ O/ { 活人坚决不能让尿憋死,只能把毅然决然地厚着脸皮采取两种办法解决问题。一种办法是打开闸门,让洪水来得更猛烈些吧,在裤裆内解决,然后把脸涨成猪肝色脚底下拖着长长的一道水迹疾步而行。第二种办法是,干脆,一咬牙,一闭眼,甭管路人不路人的了,“只有闭上眼,膀胱才保险”,就地解开裤腰带来个小河流水哗啦啦,然后猫着腰带动已经轻盈了许多的身躯,“嗖”的一声窜它个无影无踪,省得因被城管队员或是戴红袖标的老太太抓住而蒙受经济损失。 $ ~$ _% V% @( @9 c% ]
- J5 N& Y& G7 H- p( B8 N4 k 由此,就能看出,如果脸皮不厚,那活人是肯定会让尿憋死的。当然,虽则两种厚脸皮办法都能解决尿憋死活人的大问题,但相比较而言,明显后一种强于前一种了。前一种办法有极其强烈的后遗症,因为你痛快之后只要没进行换洗,无论走到哪儿都有人知道你尿裤子了,影响范围较大,牵涉范围较广。而后一种只是当时路人看到而已,你这头完事儿之后,裤子一提上,随即窜往另一个地方继续伪装成正人君子模样该干嘛干嘛去,就没人知道在你身上发生过什么事情,既解决问题,也把影响控制在最小范围内,多圆满哪。由此也可以看出,脸皮是越厚越好,采用前一种办法解决问题的人,正是因为脸皮没有采用第二种办法的人厚,所以才会闹个灰头土脸。其实,如果早采取第二种办法,也就不用遭那份儿洋罪了,当然了,这是后话。 $ k5 q# b2 R2 v" g! @0 N ^) B! Z
* R: _; ^+ w( p0 z/ }) N8 Z
再比如,街头发廊卖淫的女性性工作者们哪怕是腰板子上的肥膘有四指厚、哪怕是零下二十几度的大冬天,都得穿成“薄、露、透”形状,眨吧着一双二尺钩子眼睛到处勾人。正所谓国有国法,行有行规,干啥就得吆喝啥,本来就是厚脸皮的勾当,如果楞把自己身子裹得跟个粽子似的,脑袋用大花布包得跟阿拉法特似的,手里再拿把描金绣花的折扇,笑不露齿,移不动裙,见了男人羞答答地轻启莲唇:“奴家月事刚过,身体无恙,与君共赴巫山可否?”,估计她也就只能上明十三陵把那些埋在地里的老棺材板子们翻出来才能做成个一二宗买卖,这样脸皮不够厚的妓女本身就不具备职业操守,根本不够格儿,活该饿死她。当然,也有特殊情况,比如在大酒店里专供富豪和外商们享受的绝色佳丽以及“二—N奶”们,外表上是绝对的雍容典雅,乍一看,与大街上的三陪女们是有着天壤之别,不过,骨子都一样,相反,由于脸皮不够厚,不肯舍弃面子,降尊纡贵的“宠幸”平民,结果,与“上等人”亲密接触后得爱滋的机率也比平常妓女大得多。也可看出,脸皮不够厚对于妓女来说,不是饿死就是得爱滋,生死悠关。并且,再高贵的妓女也是妓女,妓女伪装成淑女比把淑女变成妓女可恨一百倍。 # {- y1 @( @4 p& l2 ?* n
; E9 b. `1 y4 ]. G0 }+ L
当然,还有更多的实例,比如,官员们要不是厚着脸皮的跑官儿要官儿,能一步步的往上爬吗?白丁们要不是厚着脸皮屁颠儿屁颠儿的围着领导身前身后的装得比人亲生儿子还亲能得到提拔的机会吗?原本清高的教师们要不是厚着脸皮课上不完成教学内容课下私下办辅导班收学生钱能发点小横财吗?执法的工作人员要不厚着脸皮吃拿卡要能给老婆又买钻戒又买貂儿吗? ( |2 ^9 l0 [% G. U* w6 V# h
/ P/ [8 q4 @. T0 b) d# S, [9 ]1 B
…… 7 |! O- S5 h. @1 s
/ l) o s; c. B/ O( X" a 说到这儿,巴成有人会担心了,这脸皮不厚还真就活不下去,可俺脸皮天生就这么薄,可咋整?难不成就伸着脖子等死?
* C l) e- \) o% Y# `2 V6 x" s! n
6 s2 U) g8 u: X+ y7 N5 G. W8 r 其实也甭担心,先天不足后天补,每天没事儿时候拿砂纸蹭蹭脸,用烂一百张砂纸后保准脸皮比脚上的茧子还要厚。再不就见天儿站大道上逮着过路的就跟人说求求您行行好儿抽我一巴掌,语气委婉点、客气点,晓之以理,动之以情,把前因后果讲清楚了,那就成了。几万个巴掌抡下来,纵然有点耳鸣外加轻微脑震荡,但厚脸皮功夫练出来也就值了,起码吃饱肚子是不用愁了。 . _* q: @7 ?+ J( Q& m- |
* {0 g/ o7 v$ I* t u
如果这些都不奏效,也那没关系,只要您舍得对自己动刀就好办。随手带一把水果刀,薄点、利点,真遇上事儿了脸皮厚不下来,就把刀亮出来,把自己左脸皮割下来贴到右脸上,这样右脸皮就增厚了,然后拿着右脸对着人家,事情当然就好办了。 ; V" r9 o2 f8 ~+ h
, s- ^" C- r U* _; R; Y 又有人要问,那左脸就不要了?谁要这么问,谁准保是死心眼儿,这年头脸皮不厚都要出人命了,还顾得上要脸?( H% Q, h2 a, `6 o
</P>: u' l3 T; H, y
[此贴子已经被作者于2006-4-4 14:34:18编辑过]
7 J$ e* U/ J5 c% q( S |
