你可以使用位于以下目录的UDF库:
" U. y( |- u4 o4 s$ugII_BASE_DIR/UGii/udf,
2 e* t* c- c" J# @& u9 S但有时候你想定义自己的UDF库。以下简单介绍自定义UDF库的方法:! R+ D) x+ a6 n9 X# _3 q8 f
- 备份udf文件夹下的dbc_udf_ascii.def和udf_database.txt文件。
- 创建一新文件夹用以存放UG生成的UDF文件,如:在D盘下建立一个MyUDF文件夹,则此文件夹路径为:D:\MyUDF。
- 用文本编辑器打开dbc_udf_ascii.def文件,查找字符串“Library Hierarchy”,此行以下为UDF库类定义代码。
- 拷贝/粘贴一段类定义部分,例如:
CLASS Fittings
' s& e- X6 n- |% s{
) ?. e) u( y/ Y# w1 wTYPE Fittings. J+ D3 a6 a) k+ k9 t# D. I
QUERY "[DB(udf_lib_name)] &= [Fittings]"
' Y/ Q5 ]4 H dFILE "$UGII_UDF_LIBRARY_DIR"$ Y0 K! O# R/ I. p
DIALOG udf_name( O5 U+ R* h- ?( ]3 s
RSET udf_file_name
2 ^' m/ t1 p6 M* l) l6 h0 w# ]6 h$ o6 o}
1 B8 [6 j4 r) F/ X! Q- 用新的类定义名称替换“Fittings”,用新的库文件路径替换环境变量。例如:用“MyUDF”作为新的类名,MyUDF文件夹所在路径作为新的库文件路径,如下所示:
CLASS MyUDF9 ^4 L0 x3 ]7 r" v
; a5 A% k/ T4 D' i% t; z+ VTYPE MyUDF
' P0 ?% J3 ~; s6 `QUERY "[DB(udf_lib_name)] &= [MyUDF]"
# t3 ]3 B+ N5 a( pFILE "D:\\MyUDF"! L0 I- k: {% w& g. G
DIALOG udf_name' M* D/ i$ |3 R# a
RSET udf_file_name) ^2 |# l0 h3 J. {! o$ J" C
}2 [% g6 J$ s, W0 w1 V
- G中建立用户自己的零件,定义好特征后,选择File->Export->User Defined Feature,在library中点击browse选择MyUDF节点作为输出位置,生成的UDF文件将会存放在用户的udf目录中,本例为D:\myudf
以后用户使用此UDF时,选择Insert->Form Feature->User Defined…,弹出UDF对话框,点击Browse按钮,选择metric/myUDF节点,用户定义的UDF将显示在如下所示的对话框中,点击图标即可插入UDF到当前的工作部件中。
# g5 W. M( \( [ |
