查看: 7450|回复: 18
UG NX CAE技术解答
发表于 2008-3-22 12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
提高NASTRAN V70 求解速度小技巧
2 ~/ X, C7 {: t' }- H9 f当采用实体单元(Tet-4和Tet-10)时。采用下列设置可提高NASTRAN的求解速度。当采用板单元和梁单元时。则采用NASTRAN的缺省设置为好:
6 k! E" k2 ?' I' d1。扩大NASTRAN可用内存:* x7 K6 c' {. V) m) \! m
编辑配置文件D:\MSC\CONF\MSC70.INI。并加入下列行:mem=200mb7 y% _( \; v5 O  T% K
实际值依赖于计算机的内存。不能超过你计算机内存的一半。+ N% m. l7 T) O) t6 D
2。改变缺省的求解器:( J" s0 R( I' L; D. d  B
NASTRAN的缺省求解器为稀疏(SPARSE)求解器。当解算大规模的 Tet- 10有限元模型时。迭代( Iterative)求解器会比稀疏(SPARSE)快40%。当求解板单元有限元模型时(Iterative)可能会慢一点。同样可编辑配置文件D:\MSC\CONF\MSC70.INI。并加入下列行: % @# R" O0 P6 W
NASTRAN ITER=YES
+ Y9 k( y" `# g4 e! M2 }
 楼主| 发表于 2008-3-22 12:27 | 显示全部楼层
+ e+ F' p- |: ^3 O
% ~1 v" h* `* N  & m* |* r1 H7 Y: v5 G- j
( c: k& Z8 v7 U9 q" ^2 O
+ T2 M+ Q; j. g1 i- a# j0 X$ X' f$ a/ X2 U1 F# `% ~9 |
1。扩大NASTRAN可用内存:) C+ A& w* f% @& E- s
4 c, ^7 C' u  X: N: Z+ f3 t7 v- {编辑配置文件D:\MSC\CONF\MSC70.INI。并加入下列行:mem=200mb' t/ z7 }+ Z, ^* H) g1 X
$ p1 d, ]% c& r. Y* m; R8 j& ^实际值依赖于计算机的内存。不能超过你计算机内存的一半。
# Q& J9 a; {, W3 g) o
$ L- f3 E! c' s* \' X4 R7 j2。改变缺省的求解器:) v5 T" q' |1 v" t7 c5 Z; E! B
; P% P2 u+ O: N7 Y7 x
$ I4 j5 U9 q2 f- e* b& P9 W$ y. u8 Y9 L
NASTRAN ITER=YES。
UG/Scenario中如何确定物体的质量密度单位?
, ?5 P1 z: J4 ?+ }5 J- [7 ~如何加惯性力和重力?
2 I% B6 M/ M* u: B' I
# v2 O7 E- Q4 o! O+ I$ |UG/Scenario中重力和惯性力的计算是通过计算物体的体积,乘以质量密度得到物体的质量。然后根据惯性加速度和重力加速度算出惯性力和重力。在自然频率的求解中也因需要计算集中质量和分布质量用到质量密度。UG/Scenario的质量密度单位如下:
$ L3 s) @/ ~( j# c* d) g7 f. U& U' j/ A/ y; p( O# s
$ H: e9 I* Z" R' x) X% k
公制单位 举例 (钢) 英制单位9 t$ _- K' E: v7 K8 t' J
; E+ O% X" X& N/ N( b8 k0 O  M; V; lkg/mm*3 7.8e-6kg/mm*3 lb/in**3
$ O; n5 A5 e9 @
  g7 [" C3 |9 T* x9 A6 s因此我们在UG/Scenario中可用以上单位将物体的质量密度填进材料特性,当加入重力和惯性力时先选择实体,再用以下单位填入重力加速度:
6 V. m6 T4 X* l1 c
3 }7 O( T# |) L" Z% I* W6 r/ g9 q7 J/ \2 r' D  f$ ^4 q! O4 q
公制单位 英制单位
. s5 ~& G! [5 q1 J* _, x
4 K9 v3 \; O  e- e-9810。88 mm/sec**2 -368 in/sec**2
6 ?. @7 z/ B' J' i
' ~) a6 f/ e5 y系统会自动算出惯性力和重力但须注意方向。
 楼主| 发表于 2008-3-22 12:28 | 显示全部楼层
UG/Scenario中如何确定物体的质量密度单位?/ B# p& u1 y4 K1 _  k; M7 O: p6 m
如何加惯性力和重力?
" a! h" u+ Q7 k0 a0 U7 M+ \6 \) j9 _1 T  m  |2 H  j
8 ^2 M+ h: r. K1 m) q3 A
& E3 l1 v& \1 O4 f  k: Y
  @* z. h) a4 W$ N* @  B! o4 ?* l7 j公制单位 举例 (钢) 英制单位
  g( V3 F4 f8 @8 _' g& _7 u2 _- L1 @" Z( K
. k0 f( M" @# C6 @# ?( l# e% I+ p5 E1 s9 P0 C
5 l, }1 R0 }; u( Y+ l& F. S
; E. @) I9 |& H" R/ o9 [& ?& k0 F4 _! }: l! ~
公制单位 英制单位
) ?1 R9 m! d- z6 p- N; G1 G4 j( ~1 V$ s
-9810。88 mm/sec**2 -368 in/sec**2 0 }$ G6 \2 [( e. _& ]
9 M: i6 E3 G) q5 K. j) ]! e1 U! `/ N
如何在UG/Scenario中确定材料的量纲+ H7 }6 I& t; L, o
: o; y& q3 M; s- M9 Z( r& o
+ {- i7 k3 f- C; N5 n
. `! [5 d7 u0 h, r# J( W- j在 UG/Scenario 中常用的材料特性单位如下:
8 H' Q. h, Q9 g$ r- K" D# t0 m6 \9 }
9 {4 t3 P3 m  `8 y$ M) l& l8 `% v公制举例, v& o4 _- W6 ?5 b" t
' G6 p* n& y. `/ m" E* p英制 公制 铸钢 ( ZG230-450)
) P5 v% ~( w: t, [$ s$ [9 U& q2 R* V/ M* z
杨氏模量 ( E ) lb/in**2 mN / mm**2 2~2.2e+8
4 @9 _" h8 o6 P3 J- \
  ]9 R0 D3 c' P6 a% z: ]& c& Q剪切模量 ( G ) lb/in**2 mN / mm**2 .7~.84e+8
. c' E2 h6 k/ Q3 @) K
( u# J+ J* v- a) {) k$ d( ]泊松比 ( Nu ) 无量纲 无量纲 0.25 ~ 0.29
, O; G' e5 L: y# q
. N5 o( P& L! N  P0 I3 V) I+ U* ^( {质量密度 ( Rho ) lbf s**2 / in**4 kg / mm**3 7.8e-6 0 ~2 N4 A  A- \. E- ?, k% z: m
4 I1 O3 \  r& l% o, V, W( r: r3 b/ Y3 N热膨胀系数 ( Alpha ) in. / (in. )( oF ) mm / ( mm ) ( oC ) ( 10.6~ 12.2)e-6
3 M- k+ i, H1 j; |
1 L( T/ t+ p& C. _  k: H2 \热传导系数 ( K ) Btu / (h)(in.)( oF ) 10**-6 W / ( mm oC) 1200002 N" t# ]6 B$ m. l; m; ]$ H
  J# V9 S: J( e' k7 H
温度 ( T ) oF oC& g9 _4 ^' Q3 o) s  `
) F: i# g8 Y  Z5 V2 iUG/Scenario 的计算结果公制单位如下:
, |4 i$ s9 h. M" Y5 [! g
. {* i: Y$ @6 L, M- w力 mN
8 e7 m  v0 A2 J; X) n) k
5 Y. D# M& Z3 ~6 ?7 \, P7 y4 @2 L位移 mm
9 f" ?& h4 @4 D2 d
, [8 A" P. \' b& q9 N应力 mN / mm**2
7 g' P; s( k2 M" G6 i1 h4 k8 m6 t8 S( H+ a
频率 Hz
如何使用UG/Scenario后处理中的Combine功能
$ j- c* I! o, n2 d- p) f. \$ T* b# J8 d
在进行UG/Scenario分析时。物体承受各种不同的载荷。我们既想知道每个载荷对物体的影响,又想知道其复合效应。有什么简便的方法达到此目的呢?这就需要用到UG/Scenario的后处理中的Combine Load Cases功能。
9 M. v0 {7 m) N7 {- j3 J  P, U
用法: + T; t/ A, i' q# [* Y
! b2 Q& [* I& R% f( b2 W0 h" V1。设定Loads和BC时,分别指定不同的Case。 + u% r; C3 q4 A; }% |8 ~+ R
+ N( m+ z6 L' ]2 u/ y
2。求解不同的Case。
& e& U# |  \7 P
9 z' G4 R9 E, y+ q3。进入后处理。选择 Combine Load Cases。& x; u9 P0 |7 B) d0 n
8 b6 O5 S$ t4 Q
4。注意:所有不同的Case均必须在同一UG/Scenario。
 楼主| 发表于 2008-3-22 12:29 | 显示全部楼层
UG/SCENARIO MOTION 量刚4 \* _' M" ]! Z
: [/ e8 x2 a5 S5 v# C  L0 e; o% O  - Z8 e; Q1 w$ m. j; R" l% M4 F
( v5 e+ U& a0 N* h, k0 R; }1 v# ?9 S5 H1 \1 w4 x
量刚基准:毫米制UNITS - MILLIMETER
% y; `) w$ b2 `$ J) y; a转距 � TORQUE:
4 s- x0 e4 \' N0 YNEWTON-MM
4 D+ K% P. W2 V# P2 W- G力 � FORCE:. {. s% ~. @& }/ F( H& x8 W
NEWTONS % F6 M) m; V4 j9 q& O, m, B
重力加速度 � GRAVITY:& j1 m9 D9 Z5 V* g0 K% T2 c
MM/SEC2 4 ~' J2 w% e* d) a
质量 � MASS: $ n! L" Q7 f' g, S8 r$ N
KILOGRAMS
0 W8 A& `3 x5 Z: h* t. g转动惯量 -- INERTIAS3 \- T( e2 N- D2 q% J
KILOGRAMS-MM2
+ M0 l; c( Y5 Q& Q* L弹簧弹性系数 -- SPRING RATE& X0 j2 |' Z" i& v8 V
NEWTONS/MM + U: Q2 ^: H! v& n  B7 B' ^
弹簧弹性系数 -- SPRING RATE (REVOLUTE)
- ]$ v2 {* h$ h' [0 WNEWTON-MM/DEGREE   O0 k' v; r; s7 i* F
阻尼系数 -- DAMPING COEFFICIENT% N# ]4 S0 ^. {
NEWTON-SECS/MM 4 F8 P# i4 B- R8 f. m7 v
阻尼系数 -- DAMPING COEFFICIENT (ROTATIONAL)
5 C0 z$ a# H( u9 HNEWTON-MM-SECS/DEGREE * _$ O& v* M; V& y7 }
位移 -- DISPLACEMENT" w6 U4 [' J9 Y$ A3 G$ S- ?; x
MM
$ I4 y4 U8 K* l* L  K* }+ S4 q& ?角位移 -- DISPLACEMENT (ROTATIONAL)% C& g" t3 Q/ X# Z5 ~' E5 X
DEGREES, [# `& t: e$ ?% M4 G6 G4 W2 r
速度 -- VELOCITY
' X* W9 h5 Q6 H( i! BMM/SEC
' w6 N: a1 p7 a7 F+ h: q* j- `4 G% r角速度 -- VELOCITY (ROTATIONAL)
& j8 @! y- R& ~; }2 a2 h3 P* ]DEGREES/SEC 7 j: z% F  S9 I5 y- R* s0 l
加速度 -- ACCELERATION/ W. e$ O1 n/ ~/ l% u7 j: \! U( T
MM/SEC2 7 S0 s. ?& R" j
角加速度 -- ACCELERATION (ROTATIONAL)  ~9 l# s% k1 A( ^
DEGREES/SEC2
, s' b1 N0 [( o/ D4 U步速 -- STEP SIZE
/ ]1 k. I6 w  Y4 x1 h; ^MM/SEC: p: J7 g, ?3 h, _! D0 ^8 @
步速 -- STEP SIZE (ROTATIONAL) : j* r, S1 {* Q/ Q
DEGREES/SEC
6 F7 ~# b: |* |- r: U攻进速度 -- SCREW
) y# P+ Z$ Z0 t8 qMM/REVOLUTION
UG CAE/Mechanism运动副介绍
UG CAE/Mechanism 运动副
UG/Mechanism 运动副的种类
运动副的约束
机构自由度的计算方法
ADAMS的解算条件
UG/Mechanism 运动副的种类
8 r# C) I0 Z4 H! X
REVOLUTE
SLIDER
CYLINDER
SCREW
UNIVERSAL
SPHERE
PLANAR
GEAR
RACK§PINION
POINTCURVE
CURVE、CURVE
运动副的约束5 B8 M  ~! }: {/ C
REVOLUTE        5
SLIDER            5
CYLINDER         4
SCREW              5
UNIVERSAL       4
SPHERE            3
PLANAR            3
GEAR                1
RACK$PINION 1
POINT/CURVE 2
CURVE/CURVE 2
 6 o! o3 G. x4 @* q
: J! c( w! J4 A  O4 _4 X! @
机构自由度的计算方法
$ \& p4 d6 r3 m/ j
KEY WORDS3 [7 l6 W# ]  A) F3 {
1. DOF DEGREE OF FREEDOM% j* y3 T, G, X6 A  `5 j  P
2. N NUMBER OF LINKS" U/ d7 V7 N/ K
 & g4 e; E9 X8 }  E) R  P9 e
DOF = N*6∑Constrains-∑Motion Inputs
1 b2 _. c& ^/ A& ^
ADAMS的解算条件9 ?6 n/ x4 J* X! m4 e
DOF must be equal to or less then 0
2 F  j) T+ _& y" Z+ G. h
 楼主| 发表于 2008-3-22 12:30 | 显示全部楼层
在UG运动机构定义中你可以用时间函数定义运动副的运动输入。步骤如下:
- {! T, w& s3 K% E+ z# s
定义/修改一个有源运动副(Joint)
进入运动源定义 (Motion Input)
选择运动类型 Motion Function
输入你的运动函数
& s* B: b, G2 h: h  {' r
如:10*TIME+5
匀速运动,速度=10;初位=5
如:3*TIME*TIME+10*TIME+5
线加速运动,加速度=3;速度=10;初位=5
 楼主| 发表于 2008-3-22 12:31 | 显示全部楼层
如何利用UG/Mechanism模块解决四联杆装配问题
9 N' i% g$ r! Z! z6 O问题:已有两联杆欲将第三只联杆与前两只联杆同轴地装在一 起。
7 s7 e* J' D/ p0 p方法:可利用UG/Mechanism模块中的Snap功能完成。
7 \# Q5 Z. ?7 Q1 e步骤:  S) C: f5 f. {; P! I* C. l
1.如图1,在装配件中装入两只联杆。3 v3 l: y1 p8 @6 l
2.如图2,在装配件中加入第三只联杆。4 }: ^% {" f2 B8 V' ~9 C
3.进入 Mechanism , 建立三个link.- U. N0 h; ^: p9 U
4.在绿色和橙色link间建立 revolute 运动副,
5 Q4 p* s9 ^% `' q- V( Q; oRevolute > 绿色 link > snap link 1, 2 > 橙色 link >
8 P; Z" [- I7 S& v, w, T! zOrigin > 绿色 link 圆心 > Origin 2nd link > 橙色 link 圆心 >( R2 L+ ?/ B6 _  g: R4 Z7 K! o
Orientation > CSYS Subfunction > WCS >
0 \5 c1 _  u1 |; j5 E3 lOrient 2nd link > CSYS Subfunction > WCS > OK >2 d  y4 ]- V4 }# [( @3 t1 e
5.同上在橙色 link 和 兰色 link 间间建立 revolute 运动副。注意保持joint 都在同一平面。+ B$ O' q' Q8 p& s- C5 o6 @9 f
6.在绿色link的左下圆建立Fix to Ground revolute运动副并加上驱动参数。
$ L+ h6 ~9 w$ s1 A7.在兰色link的右下圆建立Fix to Ground revolute运动副* ^( E) v" |0 v4 E
注意保持所有的 joint 都在同一平面% k* r' p) ?$ _1 M( R
8.Articulation >Turn On J1 > J1 Step Size 1.0 > Step Forward > Exploded View >
1 q9 V* R9 |& x8 ?# e$ o5 \可得到如下的结果:3 z5 ]8 d# O0 C8 Y- F
GMT+8, 2025-4-4 10:21 , Processed in 0.097106 second(s), 25 queries .
