查看: 5148|回复: 33
ug加工中的UG撞刀问题
发表于 2008-3-24 12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug加工中的UG撞刀问题提刀方法选"先前的平面",走Zlevel profie和二次开粗都会这样,UG编程里面没有发现问题,到机床就会发现提刀时跟UG编程的走法不一样,会因为提刀不够高而直接撞到工件上. 罪魁祸首是G00指令,最好是提到安全平面,你在UG中的演示不会出错,是因为UG演示的时候G00指令严格遵循你坐标走向,它是走直线的,但在实际机床运行中就不是了,G00的运行,是X、Y轴同时走最高速,X轴与Y轴是等速的,如果是平行于X或Y轴,或45度的直线都没问题,如果不是,那机床走的就不会是一条直线,而是一条45度直线加一条平行于X或Y轴的直线,这就是撞刀的原因,所以,还是提到安全平面是最安全的,也费不了多长时间。而G01、 G02等插补和G00不同,它们是通过X、Y轴的配合走的是你要求的路线。 教你们一个最简单的方法,就是把Feed Rates里的Feed选项里的Rapid加上5000即可解决
发表于 2008-3-30 00:38 | 显示全部楼层
看过,也试了,很有用1
发表于 2008-3-30 12:59 | 显示全部楼层
领教了,我一直没有撞刀过.但还是用上,安全第一,
发表于 2008-3-31 14:07 | 显示全部楼层
我也碰到过,用用
发表于 2008-4-2 17:56 | 显示全部楼层
看过,也试了,很有用1
发表于 2009-1-21 09:59 | 显示全部楼层
可在数控系统中设置G0的运动方式:应使用“同时到达”,取消“同速度到达”,可解决此问题。
发表于 2009-1-22 20:05 | 显示全部楼层
可在UG里 改一下 横越 (进给)里  的  就好了  我的油箱grxx6356@163.com
发表于 2009-2-9 10:41 | 显示全部楼层
看看,顶一下!!!
看看,顶一下!!!
看看,顶一下!!!
GMT+8, 2024-11-19 08:32 , Processed in 0.093398 second(s), 24 queries .
