所谓“飞刀”,正确的名字叫舍弃式刀具,硬质合金刀具。它的切削部分是合金刀片,而刀片磨损后可以更换。" o; A4 U2 d T0 p- M9 s3 M7 H
“飞刀”大多比较长(70以上),故多用于较大工件的铣削。而由于合金刀片的硬度很高(比
7 e0 |5 y. w/ y钨钢刀高),所以它可以加工烧焊过的地方,切削量一般在0.05-0.1左右。另外,使用它来光表$ q, e# Q- v V1 ^& J7 u7 ~
面,也会取得非常光亮的效果。
~" Z, P# g& L" m 它的切削是力量型的,也就是说,它是靠强力把材料切削掉,而铜比较软,故若不是特殊需& \7 k9 b1 v4 k: S) @$ ]
要,一般不要用它来加工铜料。还有,“飞刀”的冷却方式一般是吹气(M07),也即所谓的气冷,! M! Z% k0 d: T+ f3 [4 n1 X+ Y
便于把切削废料吹走,而钨钢铣刀多采用液体冷却(M08)。
" l! h& i' s. Z3 {; _% Q c; L 常用的“飞刀”大小有:D16R0.4,D20R0.4,D20R0.8,D21R4,D25R0.8,D25R5,
) W/ H u0 ^8 e3 X8 m; VD26R0.8,D32R0.8,D33R5,D50R5等等,当然,还有一些球刀,比如R6,R8,R10等。6 s" I0 G+ g5 `
由于此种刀具是安装刀片的,而刀片和刀具主体间有缝隙,每个操作员,把刀片固定在刀具( ~3 r1 ]; ^! W5 @) _
主体上的时候,使用的力量不同,松紧程度不同,产生的结果就是刀具的直径不同。所以,使用
0 Y0 K; [+ }% }6 t% R% c“飞刀”精加工的时候,一般要测刀,也即测量刀具的直径大小。具体的操作是,把刀片安装好
8 Z) v5 S$ X6 j. T之后,利用一种测量刀具直径的仪器,量出这把刀,使用这个刀片时的直径大小。千万不可使用1 v) Y( i- I. w# W& V
它的标准直径(厂家标明的直径)去加工。
. G* M$ I; O$ t' B( C, w8 f# q9 @ N& U. c/ c' N# ~ l
w7 v2 Q' s# o x; P q+ Q2 q[ 本帖最后由 xianglie 于 2008-3-24 13:53 编辑 ] |
