PowerMill是英国Delcam Plc公司出品的功能强大,加工策略丰富的数控加工编程软件系统。采用全新的中文WINDOWS用户界面,提供完善的加工策略。帮助用户产生最隹的加工方案,从而提高加工效率,减少手工修整,快速产生粗、精加工路径,并且任何方案的修改和重新计算几乎在瞬间完成,缩短85%的刀具路径计算时间,对2-5轴的数控加工包括刀柄、刀夹进行完整的干涉检查与排除。具有集成一的加工实体仿真,方便用户在加工前了解整个加工过程及加工结果,节省加工时间。
' j L" b# I+ H8 ^1 c& Y3 B
" Q! S; J6 {. p, a2 i$ k# LPowerMILL的特点总结如下:
8 f( m% [% @, E* m系统易学易用,提高CAM系统的使用效率;
$ T8 I8 H" v9 b计算速度更快,提高数控编程的工作效率;
: k X2 [1 T+ Q# O! O* Z+ _优化刀具路径,提高加工中心的切削效率;) O. }8 ?+ H1 p( ~) o& T
支持高速加工,提高贵重设备的使用效率;0 D0 \. ^! m& p% u: l( D
支持多轴加工,提升企业技术的应用水平;
$ ], ~% N8 Z6 r8 |$ w先进加工模拟,降低加工中心的试切成本;
1 F ]; \! p* t8 Q; d& H D无过切与碰撞,排除加工事故的费用损失。' M0 q5 w u. e3 @; [/ Q c+ \7 R' |
) Y: {7 Y/ {, Q0 R* d
1 T' o3 n# o% ~, r/ c# U* N" o5 z/ X5 U) O' K! ^$ ~
ug(Unigraphics NX)是Siemens PLM Software公司出品的一个产品工程解决方案,它为用户的产品设计及加工过程提供了数字化造型和验证手段。Unigraphics NX针对用户的虚拟产品设计和工艺设计的需求,提供了经过实践验证的解决方案。UG同时也是用户指南(user guide)和普遍语法(Universal Grammer)的缩写;在DOTA中也被称为幽鬼。
* m ~, A3 @. o& ^' F% Z* E- q: P: k7 _! n
NC加工UG NX加工基础模块提供联接UG所有加工模块的基础框架,它为UG NX所有加工模块提供一个相同的、界面友好的图形化窗口环境,用户可以在图形方式下观测刀具沿轨迹运动的情况并可对其进行图形化修改:如对刀具轨迹进行延伸、缩短或修改等。该模块同时提供通用的点位加工编程功能,可用于钻孔、攻丝和镗孔等加工编程。该模块交互界面可按用户需求进行灵活的用户化修改和剪裁,并可定义标准化刀具库、加工工艺参数样板库使初加工、半精加工、精加工等操作常用参数标准化,以减少使用培训时间并优化加工工艺。UG软件所有模块都可在实体模型上直接生成加工程序,并保持与实体模型全相关。
, ^7 v. @+ h0 L4 F$ A# gUG NX的加工后置处理模块使用户可方便地建立自己的加工后置处理程序,该模块适用于目前世界上几乎所有主流 NC机床和加工中心,该模块在多年的应用实践中已被证明适用于2~5轴或更多轴的铣削加工、2~4轴的车削加工和电火花线切割。+ t3 T' `1 Y8 f p: d
4 L% v, o; X/ J5 c' G; D# ?
