查看: 1458|回复: 3
PM2012碰到的奇怪问题
发表于 2013-4-29 00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天编的一个刀路,用的同一个边界,不同坐标系(绕Y轴旋转一角度)等高绕的两个刀路,如果轮流计算这两个刀路,第一个刀路好的,第二个刀路只会计算该边界两个坐标系变换前后相交的部分,不管哪个先后都是第一个好的,第二个只有一部分。但是计算完第一个刀路,再计算别的刀路,再计算第二个刀路,又都是完整的了。或者边界复制后,两个刀路分别指定一个边界,又没有问题了。( }$ H/ E: N2 ?+ c$ Z: l8 N, g
不知道大家有没有碰到过这样的问题?
发表于 2013-4-29 17:33 | 显示全部楼层
能上图吗   我用的是2012sp3  一点都不稳定
发表于 2014-1-6 18:03 | 显示全部楼层
不同坐标系下要分别建立边界吧
* o; U% q( [! G% X4 X" Z  p绕Y轴旋转那你Z是不是改变了
发表于 2015-4-4 14:24 | 显示全部楼层
毛坯问题 ,你把毛坯重新设置一下就OK 了
GMT+8, 2025-7-27 15:27 , Processed in 0.190788 second(s), 19 queries .
