查看: 3075|回复: 1
新版 PowerINSPECT 4.2 更新功能介绍
发表于 2008-3-28 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
新版 PowerINSPECT 4.2 更新功能介绍) |( y: N  f  z" c8 Z: T
* Q8 _* G" ]) a4 b9 f" }) B7 FDelcam 自推出 PowerINSPET 检测软件以来已经发布了 3 个版本。 PowerINSPECT 现已经成为公认的具有世界领先技术的通用检测软件。 PowerINSPECT 4.2 新版本的发行将进一步提高 PowerINSPECT 在检测软件行业内的市场地位。1 f  N$ `8 ~' Z" Y! S
2 c" l9 S- B+ R+ i$ y) u% V+ Y) H4 c
3 q" T4 c! d" \" o
/ m$ U0 R# Z8 m* ?" SPowerINSPECT 4.2 新版本包括了碰撞干涉检查,加强了几何浏览器功能,增加了最佳拟合的选项, 且提高了图形和报告功能。同时 PowerINSPECT 还推出了两款新的应用版本,一个是在机检测入门版,此版本仅需要对操作者进行半天的培训即可学会应用。第二是一个脱机手动版本,此版本是配合“ play-only ”应用的一个脱机编程应用版本,比较适合应用于车间的现场检测。
2 S* a6 f; E! z7 S9 x9 c! R# j7 F* N4 b9 {7 r
" l( F0 i7 ]5 z9 S4 p9 T& t8 |- B
新的碰撞干涉检测功能是基于 Delcam 公司在加工和检测行业 30 年的经验基础开发的。软件提供了全方位的防止测头和测针发生碰撞的保护方案。当检测的项目被编辑完成后,如果软件检查到测头或测针在任意两个测量点之间的运动路径会与零件发生碰撞时,就会通过停止运动和屏幕报警等方式来保护机器的安全。 PowerINSPECT 还提供了完整的模拟仿真环境包括测量设备,被测零件,完整的检测路径等,真实的模拟整个检测过程并报告任何不安全的检测路径和非法碰撞。 $ D2 q3 |+ C& Z5 M. B
- }' X( G: C6 n, v8 A8 }% \
1 w3 I  ]3 x( O3 K8 T: F! u新的几何浏览器现在已经被完整的整合在 PowerINSPET 的主界面中。这使提取 CAD 数模的名义值更加简单容易。而且更多的几何元素名义值信息可以被提取出来并创建或更新序列树中的检测项目。
) E# \) Y+ L2 r. i; G/ K* h  y  Z7 Y1 y4 r# H
当前的 PowerINSPECT 发行版只能对数据基于 ”least-squares” 平均值的最佳拟合计算。现在新版本考虑了材料余量的允许范围,以保证测量的数据总能匹配 CAD 模型的名义值。同样,测量的数据能够根据名义值被强制分布在一个最大或最小的公差带。新的功能对于废品的判断上是尤其有用的。
# E  X" }4 O# J+ j% c# C8 L/ r% S" E  y) T' s) V
增强的图形功能允许客户在检测次序树中自定义阅览视图。这可以使软件自动定位 CAD 数模到准确的测量位置来帮助操作者更好的阅览检测结果,无需手动调节定位。更多的信息也可以储存在次序树中,如:文字,图片,甚至录像,这会帮助脱机编程人员更好地解释检测的次序和内容给操作者。
5 L8 I8 B# x9 C6 {  ~) h7 _% V5 \4 e) a4 ^- U2 e
PowerINSPECT 的一个最重要的特点就是自动产生的图文并茂的报告。现在为了更好的帮助用户自定义检测报告, PowerINSPECT 提供了一个简单的 HTML 模板编译器。利用这个编译器,客户可以轻松的编辑符合自己公司要求的报告格式和样式。0 h/ l* v" ]& A( r' N4 S0 k
发表于 2014-11-2 11:05 | 显示全部楼层
主要做精密工件 大型工件检测加工质量用 ,测绘实际加工出的点数据,再配合加工
GMT+8, 2025-7-26 21:39 , Processed in 1.054603 second(s), 25 queries .
