查看: 7837|回复: 13
[疑难] 关于G76镗孔指令
发表于 2013-5-6 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,后处理出来的镗孔指令没有Q值,如何解决?如:! Y& k" j' c5 t7 }+ J) Y3 n/ b! O
G76 z-50 f50 r2;
$ B, c  j: b1 j/ t  ?........- [$ b! M5 @' ^! m  w/ P) V% r0 m
没有Q值该如何在后处理里面添加,谢谢!
发表于 2014-11-9 00:36 | 显示全部楼层
这个问题我记得以前我回过贴的, [0 U" S3 F/ f' K/ x$ l
0 M* r  j# O* t
QQ截图20141109003554.png ' B5 I; E( E% h& c
7 g' K9 c" N* V" ?$ s  w: u2 a9 P
: e$ G4 d$ t7 @& {
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-5-7 11:51 | 显示全部楼层
要自己加进去,默认是没有的,
 楼主| 发表于 2013-5-7 21:44 | 显示全部楼层
能不后处理出来就有的,我以前在论坛里看见过,现在找不了,谢谢!!!
发表于 2013-5-18 23:37 | 显示全部楼层
可以在后处理构造器文件中强行加入Q0.2~0.5!强制输出就OK!希望能对你有用不懂加我QQ1661227745
发表于 2014-11-8 10:16 | 显示全部楼层
shuiger 发表于 2013-5-18 23:37
& s0 J+ S5 I( o) L  v- `; R9 D0 m/ M可以在后处理构造器文件中强行加入Q0.2~0.5!强制输出就OK!希望能对你有用不懂加我QQ1661227745
2 }: G: h# T, X3 H# R+ A老大, 有不懂的问题, 我系统是三菱M70 , 走G76 在孔底自动执行M19定位, 然后不暂停, 主轴还没停下来,就提刀,侧壁刮伤,请问有什么方法解决吗?; d* u' U; b1 B$ h8 A
3 E$ ~. G, g6 q# ^5 z# ^6 [
发表于 2014-11-9 00:41 | 显示全部楼层
dongwancheng 发表于 2014-11-8 10:16* _: Q1 k& g2 R7 V* f7 M
老大, 有不懂的问题, 我系统是三菱M70 , 走G76 在孔底自动执行M19定位, 然后不暂停, 主轴还没停下来 ...
$ l3 Y+ E. ^* D: ]应该是机床故障,主轴不能准停啊!!是不是准停传感器之类的出问题了?要检修啊!!( e$ @: v, z* _7 q% I" X2 j
+ w) `% V  Z, |# b
发表于 2014-11-10 13:15 | 显示全部楼层
52106813 发表于 2014-11-9 00:41) I7 u0 ?2 H% N3 A, L/ i9 l
3 ~6 N& x% y7 J4 g% x* S) ^不是滴呀,  他会准停,但是还没完全停下来, 就提刀了, 我个人觉得少个G04   ,    但是又不能通过后处理添加, 我现在用的G01  。没办法, 上来请教高手, 前面问题没提清楚, 见谅,  现在就是说应该是在机床参数里面设置哪个地方,能解决孔底没有G04的问题
! B# s9 }* X# c: l' x8 ]
& i2 Z- R8 ]. ?
发表于 2014-11-10 14:22 | 显示全部楼层
dongwancheng 发表于 2014-11-10 13:15
& y- j2 K; m& ?! {不是滴呀,  他会准停,但是还没完全停下来, 就提刀了, 我个人觉得少个G04   ,    但是又不能通过后处 ...
& @& [, s1 [2 A5 a) p( ~前一个动作没执行完就开始下一个动作了,不是机床问题吗??% O' E5 F+ T1 m6 p3 a5 d+ a* x
G76里面的P是指定孔底暂停时间的,你加个P1000,也就是1秒,再试试, I; Y$ k$ y" k) c' r+ `* {
后处理修改G76后面加个P,More——cycle_dwell——P-Delay For Cycle Dwell,可选打勾。
; m) ?3 j! ^2 ]; x% P( M' r/ t" k" Z: Y) U
UG横向偏置标准镗里面指定一个dwell为秒1000,时间不够再加大
' J4 ^- M" n  C# W" b
% c" K0 h' ]% C+ r7 } a.png - [+ v: O; h4 _( P- L( |
( u$ M* O3 T5 m& u! K% W3 Y, c: S, [ b.png 9 [" r( `$ H4 w0 g& P3 c
发表于 2014-11-12 16:33 | 显示全部楼层
52106813 发表于 2014-11-10 14:225 \8 U' m, g' j8 q8 }* Z: O2 C
前一个动作没执行完就开始下一个动作了,不是机床问题吗??; i6 m$ M, _5 e+ A
G76里面的P是指定孔底暂停时间的,你加个P1 ...
* }$ i1 z: |, r* Q8 ]& ^加P后处理无法执行,   报错!# _( @+ c# {' D# n
我觉得G76里面应该不能存在P吧?  我三菱系统," @) C% }) _6 b4 z
处理直线圆弧,钻孔,攻牙都没问题, 就是处理精镗报错,( M  E: ?% ?2 y' ^  E. N- g1 T7 b
! l! Z" G: z9 t( W" l: |% I+ Z
GMT+8, 2025-2-26 19:45 , Processed in 0.066926 second(s), 30 queries .
