楼主: yuan_zm
请大家帮助设计一个很简单而较经典的冲压模具!
发表于 2008-4-7 22:11 | 显示全部楼层
我不明白在我这里的标注为什么和你那里标注的尺寸不一样呢?
 楼主| 发表于 2008-4-8 19:03 | 显示全部楼层
图档尺寸可以不管,只要那样的结构,因为有很多规格的
发表于 2008-4-8 22:21 | 显示全部楼层
我的看法是这样的:. J* s" d: G% B/ t
1。用连续模进行拉深和切底孔;  L- j3 ~1 @  P) {- }% W% t
2。拉深出来的产品在同一副单冲模里,安排左边进行预压,中间进行拍平,右边进行成形。+ i, D' u! m# a7 _4 u
   我比较担心的是这个产品在拍平的时候不知道会不会起皱.
发表于 2008-4-8 22:23 | 显示全部楼层
拉深后的产品
发表于 2008-4-8 22:59 | 显示全部楼层
我对成形这一步还是觉得不好。
  G( A4 J. q! j: z/ j: I; N$ X! k) u用下面这个工艺可能会更好。
发表于 2008-4-9 18:45 | 显示全部楼层
看看图再说
 楼主| 发表于 2008-4-10 19:01 | 显示全部楼层
请恕我愚昧,我还是不知道到底该怎样做!!
请在赐教一下可以吗??
发表于 2008-4-11 12:58 | 显示全部楼层
楼主说赐教那是言重了,我也只是略知一二,有什么好的建议大家一起交流。& n. o+ o8 W( E# d# X
我觉得你那个产品应该是属于端子类的产品。
- x+ e# N. o5 B( y% Z# z不过,象这样反边又要拍合的,还是比较难处理的。
) `; y, p/ V8 D' }; g$ h你说这个产品很小,量大,所以我觉得它在连续模里是一次可以出来的。要不,这个产品的生产是很难达到产量的。, h. b. h( Z5 N! m& t' \6 Y% o
至于如何一次出来,还是没想到一个好的办法,要慢慢想一下。) X* ?$ n* O+ q
你说到的第三步我是把它放在单冲里的。但正如前面说的,如果这个产品要用到单冲的话,那它的产量是很难达到的。
/ V. b: P7 K& @6 L$ P3 j有哪位高手要是做过这个产品的还请指点一下。
发表于 2008-4-11 13:00 | 显示全部楼层
你说的孔径那里,把冲头切到那里就行了。
 楼主| 发表于 2008-4-11 18:37 | 显示全部楼层
我都想了多种方法:比如把零件Z方向旋转,向Z+方向拉伸圆筒并裁剪圆孔,刚好裁剪圆孔有向内翻的趋势,然后内翻边下压一定深度顶住,上模顺势下压后强制挤出台阶(因为台阶很边幅很小)。但是重要的一点就是,怎样裁剪脱离翻边台阶下面的钣料,普通冲压模具结构是不可以。$ u' u2 i, m  _
哎呀!说的太笼统了,改天做个图形反上来。比知道有更高的高手能赐教一下,毕竟我不是做冲压模具,是外行呀。我呀尽快去找一些资料看看!谢谢大家帮忙!
GMT+8, 2025-5-22 18:28 , Processed in 0.049638 second(s), 20 queries .
