查看: 3744|回复: 4
UG的英制改公制 求助
发表于 2008-4-1 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一prt  英制的  模型已经全部去参 要求:, w# V2 D$ R' w: w) t9 {# V+ r. l
8 f1 ?: F" \$ n. e. p) m1 ^9 u) {5 E; R' u% w; h! R
将英制改为公制,不改变其数值。
! b9 ^' [3 q, J) s/ [
8 b4 T6 w* w: I, u. N% ~$ Z0 {  H- g- h& l6 k- P8 `& W
怎么弄呀?把去参的模型改成公制,又要不改其值~怎么弄???
发表于 2008-4-1 17:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-4-2 15:43 | 显示全部楼层
看清我的问题再来回答好吗?
我是说对没有参数的模型既转换单位,又不改变数值。比如说,在英制的时候测量出来是10英吋,那转换到公制那就应该是10毫米。注意:我说的是没有参数的模型!!
发表于 2008-4-2 21:46 | 显示全部楼层
兄弟,好好学呀
: a1 T+ _7 s- z/ d导出为X_T格式,再导入后就变成公制的了,这时如果是10IN,会变成254的
7 X, s8 [5 n& y& D% d1 K  Z: |3 v- q这时,用比例体命令缩小1/25.4倍,就变成10mm了$ q9 f) Q: e, H8 L/ p6 v
什么有没有参数,导出 X_T后会去参的,你慢慢搞吧
发表于 2008-4-5 15:38 | 显示全部楼层
用cmd命令,在安装目录里运行ug_convert_part.exe,可进行公英制互换,比如我的ug安装在D:\UGS\NX030\UGII,D:\UGS\NX030\UGII\ug_convert_part.exe 文件名 -mm,就是英制转公制了
GMT+8, 2024-11-17 05:25 , Processed in 0.078724 second(s), 28 queries .
