本帖最后由 lionchow 于 2013-5-18 23:28 编辑 + X( R* Q g1 O0 ~8 H
6 i! K9 C1 h- o9 ~9 hWIN7 64位 安装ug4.0 安装服务认证时会出错。" S4 L" p4 C7 {
下面的方法是手动安装服务认证,开机自动运行UGlmd.exe和lmgrd.exe
6 V3 X% t- H0 j3 j9 a! M: U2 ^1. 把安装文件nxflexlm040\program files\ 里的UGS整个文件夹复制到D:\Program Files (x86)\) D0 `$ E5 P. V. \0 |( ^
2. 在C盘下建立一个flexlm文件夹,把安装文件MAGNiTUDE\ugnx4.lic用记事本打开this_host改计算机名为自己WIN7的计算机名保存并复制到D:\Program Files (x86)\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm和C:\flexlm下,(放到两个地方)把C:\flexlm下的ugnx4.lic改名为license.dat。(注意后缀是dat)
+ W _4 j$ U- d) W3. 运行D:\Program Files (x86)\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\lmtools.exe 点选项卡config services/ F- D3 i& p1 O: `
Service name:Flexlm Service 1修改成Unigraphics License Server ; X" G! s' v7 ?$ Z! Y/ a6 s: r0 M3 N' X
第一项Path to the lmgrd.exe file 指向D:\Program Files (x86)\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\lmgrd.exe/ C/ Z% `- P. [$ q' v
第二项path to the lmgrd file 指向D:\Program Files (x86)\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\ugnx4.lic- n W7 }! V9 G1 ~; N7 N
第三项path to the debug log file,我们需要先在安装目录下D:\Program Files (x86)\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm文件夹下新建一个TXT文本文档?重命名为ugflexlm.log?注意?此处一定要把TXT文本的后缀名改为LOG 并指向这个ugflexlm.log文件.最后点save Service 并按“是”
. n6 P4 y% T1 |$ k i6 Z4. 导入认证服务注册表。运行Launch安装Install NX和Install translators(路径可任意). a2 j5 t0 s8 y, O
重启!完工 : ?3 q2 K/ w7 T" I$ U1 X
PS:如果UG4.0认证安装到其他路径也可以,就是以上关系到的认证安装的路径都要改。C盘那不动。
0 k, V3 ^* _' N2 L这里我提供的服务认证注册表路径是D:\Program Files (x86)\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm 的信息。再进注册表把认证路径改为你改的路径。( s% f# g! d5 V! e4 X% d! d% d% s
方法如下 打开注册表找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\左键点Unigraphics License Server (uglmd) 在右边就可以看到路径,右键 ImagePath点修改 就可以改了.重启就行
' L+ M$ v3 y# ^" R* u. ~$ l' G: y) u2 W6 s$ [) z) S) x
WIN7导入的注册表也可以到XP安装过UG4.0认证服务的机子进注册表导出,再考到WIN7导入.修改路径即可" }# O% S# E- L
7 c9 c, {$ |7 s# c8 N- \6 h
# x; f5 {. n, [8 i, ^/ c0 x% T+ H2 m* W6 y0 }4 r
$ _0 i; X8 c4 U+ G8 E |
