- q Q. z% q$ m$ k8 A+ M/ Q3 m; W4 h5 \& a
; l; G/ i. ]0 b+ P
; Q! N* R$ Z% Y* B$ P* u7 _& E' g
* e2 X% ^0 Q) L( [8 X7 R1 q% c4 J! ]
2 @2 M# }/ g7 l: }7 W
4 @" U+ ]1 b/ e7 X T7 h
! U# V; X' i' K# { K, K5 w' ^: G% p7 V+ q
2008.03.25更新内容:
7 ^# V& L7 T; O0 B1 B" c: {1.加强干涉检查功能。(可以高亮显示)# e2 b1 x1 ^! X
2.去除所有的广告链接。# X+ K# v" `$ n
3.加强实体定位功能并增加多种不同方式的定位功能。. S2 T, h4 l" y/ q
4.修正电极基准台后坐标系朝上的Bug及其他若干BUG。- `& C! V# I" u. [, k
5.安装后即可直接使用而无需任何的设置!(不用手工加载而且不会影响你原来的外挂)
4 Q3 I- w+ S2 s0 ~& h, D6.暂时只支持一个版本无需任何设置,真正的傻瓜化安装。(你环境变量里面所指向的那个版本)6 x5 z/ h0 m- U9 r' ?2 S I* ~
7.安装方式增加了检测您的系统中是否安装了ET2008的功能。(无则安装,有则不安装)
+ z# Z v6 [* |/ G: a$ x8.增加坐标系的功能(方便加工和装配)。视频:http://www.yxcax.com/thread-6881-1-1.html
7 D/ R' N) k+ f, o9.增加电极基准台斜角可预览的功能。(取整和不取整整合在一个菜单里面)
- \- l6 z4 Z, q0 \* x& k10.增加装配功能。3 \. I- f+ F0 U
, t. _6 V0 G$ P& a
2008.02.22更新内容:, K1 F1 w0 R/ s$ s- V1 T4 c/ L
1.修正繁体版的BUG,增加分析圆弧面直径的功能。
5 t6 j2 h- {6 T* S( k1 [2.美化了UG中英文启动菜单的界面。" X) Y1 _# S' P
3.增加分析水平垂直面和非水平垂直面的功能。
+ y( S1 D# c" V4.增加圆柱台阶功能(方便拆铜公)并修正自动圆柱的BUG。' P* L6 U0 S3 V, H; Y2 `
5.增加了还原默认对话框小数点位数的功能。
& J" f* P9 ^ j3 i6.加强了图层命名的功能和增加了删除图层名的功能(不能删除中文名和有空格的命名)。
$ u2 w1 N1 |5 `5 B' Q7 h: s! M7.修正了使用外挂会改变对话框小数点位数的BUG。, h1 x6 e8 E% D; L- b* G
8.加强了实体中心线的功能,增加四个向限角落基准线(延长您所选实体最长边的10%)。
* W( v3 F1 {3 e. [0 n0 V9.安装方式增加了检测您的系统中是否安装了UG和您的UG是否正在运行的功能。" t1 [; h# B1 ~
10.铜公基准台改成为可选'返回与不返回绝对坐标','产生与不产生基准台中心线'。
: n& q0 s! ?0 s" F" ~5 R11.如果您要批量修改NC程式名的程序请到这里8楼下载:http://www.yxcax.com/thread-4694-1-1.html
6 M& Z" v: x% N1 A) J# q. Q+ k! W3 C6 ^+ X
2008.02.10更新内容:
& O* J3 c" Z. l! C' ?$ w" ?. s1.加强了自动圆柱和自动盒子的功能。
8 |; `$ D: S7 A8 J8 k( O E1 N4 u1 w
2008.02.08更新内容:* R* ]1 E) A2 k, a/ I
1.修正了电极基准台不能用的BUG。
: }* @- K. @! a6 H& _: Q8 y% G% r, d; q( p3 q( [0 x- b
2008.02.06更新内容:/ s, t: A5 a- r) K3 k! X! C
1.增加了对繁体系统的支持。) x7 M7 t: t0 ]: _& C5 A
2.增加了批量图层命名和选择不隐藏的功能。
9 M8 n5 n* D; { j3.增加了设定前一图层和后一图层为工作图层的功能。9 }$ r+ ~! I4 c* U! f3 d$ ^( H
7 P7 V; w% V( C
2008.02.03更新内容:
. Q. Y5 w& ~2 h" I) s$ u" H1.增加了三种方式自动圆柱的功能。
/ r% B! Q8 F/ @& r. @2.整合了电极基准台的全部功能。
6 ]( F4 K2 H% Y4 c8 Z* F7 R* `3.增加了实体自动辩认方向定位的功能。
5 {- q! R* d7 b/ r4.增加了直接在UG中修改建刀参数和修改默认配置文件的功能。
4 F# K* h2 Z+ g' \5.Electrode_Tools V3.1更名为ET2008并更新加密方式。
# x1 ~: ]9 B4 y2 J1 a6.支持UGNX2.0至5.0任一版本。(NX2.0以下版本没有试过,估计应该可以,不过现在应该很少人用了): Y; n# r: L" o! Z- z8 \6 p5 z
g) V3 H* Z: R. C# b2008.02.03之前更新内容:
% K8 D, b2 ], [2 c1 O: ]$ X1.取消了需要密码与序列号安装。 |
