查看: 3351|回复: 13
圆孔怎么老会过切?
发表于 2008-4-7 07:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 [7 N& `% L  H8 M4 K
         我现在铣的导柱圆孔直径是12.20.16...的做出来的孔怎么老会失圆 也就是过切了.直径12.和16的我用的是D8的.用的等高环绕加工...是什么问题啊 ...我比较郁闷
发表于 2008-4-7 07:58 | 显示全部楼层
首先你先拿熊族,检查一下你后处理出来的程序在熊族上用肉眼看看,程序是否是正圆,如果肉眼判断是没有问题的,那在检查下你的机床系统和机床本身,如果都没有问题,那就是你的后处理有问题,你的机床系统不能完全识别。换个后处理了!
发表于 2008-4-7 11:16 | 显示全部楼层
不知道你的机床有没有看图功能
发表于 2008-4-7 13:37 | 显示全部楼层
应该是后处理的问题不过你可以先尝试用2D轮廓铣试一试
发表于 2008-4-7 23:27 | 显示全部楼层
如果没斜度的孔,建议用2d刀路。
发表于 2008-4-8 09:32 | 显示全部楼层
同意楼上的看法,把步距设得少一点,还有你机床的真圆度精度,都会影响你的加工质量。
发表于 2008-4-13 12:21 | 显示全部楼层
如果是老机床的话,用线性处里出去应该可以搞定了
发表于 2008-4-13 15:37 | 显示全部楼层
锣出来的本来精度就是达不到啊
发表于 2008-8-14 14:22 | 显示全部楼层
支持~~~~~~~~箭羽~~~~~~~~~~~~支持
发表于 2008-8-16 00:15 | 显示全部楼层
我这个机铣出来的也是个椭圆还是新机fanc的
GMT+8, 2025-1-27 15:47 , Processed in 0.146893 second(s), 24 queries .
