查看: 2674|回复: 1
用裝配模塊作的衝頭或入子后如何讓相應的模板孔產生裝配間隙呢?
发表于 2008-4-7 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己做的衝頭,入塊裝配至模板中后產生的裝配孔跟衝頭,入子的外形是一樣的尺寸大小,但在實際的作業中模板中的孔應要比衝入子的外形大零點幾微米或更多,這個裝配間隙如何做至模板上呢??(一般自作的衝入子外形都為不規則的,這些孔也應是不規則的才可以)我不知這個問題如何解決,請各位高手指教!!!
发表于 2008-4-14 19:40 | 显示全部楼层
你可以 参考 级进模里的 标准件的形式,在 做冲头的时候,利用 UG 里的 引用集 方式做一个 比冲头大上间隙的 另一个 特征组,把 需要用来 剪切的部分定义为 FALSE,冲头部分 定义为 TRUE,在进行型腔操作的时候,选用 FALSE 引用集 打孔。     也可以直接用 wave 技术,把那加了 间隙的 部分链接到 模板里,再进行 布尔运算。                   当然也可以不这样操作,而是在 添加尺寸的时候,孔尺寸上直接加 公差。
GMT+8, 2025-8-2 05:44 , Processed in 1.770836 second(s), 25 queries .
