查看: 2742|回复: 0
CAPP2007r3更新程序
发表于 2008-4-9 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
# A1 D+ N. [' ?) Y, MCAPP2007r3更新程序: X2 l5 a  r) N9 f
' L' s5 W9 F* l9 lCAXA新出的CAPP2007r3更新程序9 _1 |; P1 Q* I/ J: ^- F* D/ K4 i
官方下载:http://www.caxa.com.cn/actions/P ... cleID=1206408451093
6 k* s* M5 C7 e0 L$ n, Z1. 包含电子图板2007r3.1最新功能。
$ S3 U4 ]. o0 k" ]2. 支持组策略安装部署。
" R2 K% Y) g1 T0 c& y0 V9 Y! X0 @3. 完善和扩充回退、撤消(undo/redo)功能,目前undo/redo功能支持:普通填写、行记录操作、拖拽,块功能操作、添加/删除卡片操作、列编辑操作、自动生成工序号、自动生成工步号、查找替换、插入图形等功能。
) Y* {6 B  k5 J. M- X( h4. 新增查找、替换功能。
" o$ y( \3 Z. x5 P. H5. 完善保存机制。
9 V9 U, t# D/ V+ @" U, T+ E6. 新增自动保存时间间隔设置功能。7 P, X  t8 l. ~& [; o
7. 新增常用符号工具条并可进行配置。, R2 h$ \' o" R& l1 H: `
8. 新增工艺卡片树上添加首页与附页卡片。
: V' y; Q" D- {& x; _! n, u9. 解决尺寸、公差、特殊符号的编辑bug0 i, [7 m4 u% K) @3 ]7 h
10. 解决系统同时安装电子图板和工艺图表,双击exb文件默认用工艺图表打开问题。- r5 e1 B' G7 a: |8 _
11. 新增“块”操作支持特殊符号功能。9 K( X$ w3 ~6 J. v$ v8 s
12. 解决在压缩单元格中输入较多字符,在删除时字宽没有合理放大的问题。   i6 u/ L' n& |, L
13. 解决在导入dwg图纸时图层复制不完全问题。
  r; B" o3 C" G3 J14. 调整插入带圈图符的外圆较大,整体不协调问题。
; T3 j  C/ w5 i! V15. 解决在单元格中插入“形位公差”,如果默认显示多行公差,表格中无法单行标注,“删除行”灰显问题。
! e: D4 N$ D& T. [16. 解决按区域插入图形,尺寸标注问题。7 Y' S& \9 U6 z3 i
17. 解决标注尺寸右键编辑死机问题。' h5 k$ q8 g# T3 R
18. 解决通过不同方式添加续页,卡片树名称不一致问题。
3 V$ P! |* M8 b+ i) Q8 _19. 解决工艺图表加密问题。+ f0 ?/ r- H- b" ]+ o- @; A
20. 解决插入jpg图片死机问题。
$ Q0 r5 C; s6 U: K; @21. 解决工艺图表环境下背景反色问题。
% P  h9 G" Q  I6 n8 \22. 新增工序卡片中自动生成工步号功能。
- ^+ x7 b2 w# a  B* \+ }. z$ C23. 解决单元格没有关联知识库,无法利用知识库资源问题。  O( c' f2 S( l$ {% ~8 u
24. 新增绘图输出图纸旋转功能。/ E6 K" x/ z6 e& J  x7 W) q( f% h7 ?
25. 解决续列工时计算错误的bUG6 L( X7 V7 B* Y9 D$ t' S
26. 解决打印时打印到文件死机问题。0 z- }! q& r* _. r5 K0 y2 n) ^
27. 解决软件卸载时卸载数据库的问题。
0 N2 {* I+ a1 a( J3 J28. 解决借用带有图形工艺文件时,图形借用失败问题。6 f( C% e0 R8 `- \, p5 M
29. 解决模板更新死机问题。, b0 X4 {/ a$ W
30. 解决部分老文件不兼容问题。
$ A0 n1 E5 f. w  W  i& p/ t31. 解决2007r1.2遗留死机问题。
GMT+8, 2025-2-23 14:23 , Processed in 0.049983 second(s), 24 queries .
