楼主: zouto
ug5.0有限元分析(已解决)
发表于 2009-7-6 22:55 | 显示全部楼层
13# xinlan1320
发表于 2009-7-6 23:01 | 显示全部楼层
劳驾您把NASTRAN4.0有限元分析软件发给我好吗?邮箱:MA-GHUN-HUA@163.COM  谢了
发表于 2009-7-6 23:03 | 显示全部楼层
13# xinlan1320
发表于 2009-8-14 17:41 | 显示全部楼层
能说一下到哪里找NX Nastran
发表于 2009-9-29 10:39 | 显示全部楼层
UG5.0以及NX NASTRAN5.0安装步骤:
! p; O) N9 F: S) r! @  \1.许可证文件,用记事本打开安装文件夹CRACK中的NX5.LIC文件,将"SERVER XXX ID=20070424 28000"中的XXX用你的计算机名覆盖,保存关闭。复制NX5.LIC至你的UG即将安装的目录,至此,许可证文件搞定
5 x! F8 u  D- w$ Z2.安装UGS License Server,按提示一步步来就是,中途选择的许可证文件为之前修改后的NX5.LIC) O: l' {# P+ b* e& Z6 V
3.安装ug主程序,一般没什么太大问题,会自动出现你本地的计算机名称
; ]1 J) o  p- L% a+ u
4.从crack/Program Files/UGS中复制NX5.0粘帖到UG安装目录下替换相同文件名的文件, I! l: B# V2 }0 K2 Q& Q# g; H# u
(注意:以上4步为典型的UG安装方法,但如果你要继续安装有限元分析软件,那么第4步可以暂缓" p* ]8 M2 \7 _7 E3 r8 [% C! a
        以下步骤涉及到需要使用nastran进行设计仿真和有限元解算的朋友)
5 m" Z( i7 j8 R( a4 j. A5.接着开始安装NX NASTRAN,按提示一步步来就行
3 e! i9 ~! z  x2 L4 f2 X6.设置系统环境变量,我的电脑--属性---高级----环境变量----新建,这2个环境变量应设置为7 M- R# }# {- P; E- Z% f" a
(a)变量名:UGII_NX_NASTRAN 变量值为nastran.exe的安装路径,例如我的安装路径为C:\Program Files\UGS\NXNastran\5.0\bin\nastran.exe
$ X7 T1 P% Y1 d+ R; E(b)变量名:UGII_NX_NASTRAN_VERSION 变量值:5.0(如果是4.1的版本就打
4.1)
8 _9 v6 D7 N, d" l; ^3 W7.在UG的根目录UGS\NX 5.0\UGII下找到ugii_env.dat,用记事本打开,查找字段NASTRAN,将UGII_NX_NASTRAN="X:\XXX\XXX\NASTRAN.EXE"双引号里的地址改为nastran.exe的安装地址,设
UGII_NX_NASTRAN_VERSION=5.05 \+ U5 ~6 J) @/ v% Z7 i) Z
8.重复第4步,用crack文件力的nxnastran去替换你UG安装目录下的相同文件~~~至此,nastran已经成功地连接上ug了
/ h4 K) w+ i) p
9.运行lmtool.exe,点击start server之后就能成功启动附带有限元分析软件nastran的ug了
2 {9 a1 q: e+ Q4 D2 G0 u  (花了1天多时间就在摸索这几个步骤,一步走错就得卸载重来,要把系统作干净,因为注册表会有信息残留之类的多方面影响哦)
+ ]% T, ]! |9 q/ i; o5 t3 g
21# WHBHHL
发表于 2009-10-6 16:33 | 显示全部楼层
多谢各位
发表于 2010-1-15 10:20 | 显示全部楼层
回复 4# 109404731
5 L) h. N' n- f: h6 U( @( F) k+ @) o3 ^: `0 n2 d, Z
/ `+ n1 k/ r# B1 b3 h- t
    可以给个仿真科技论坛的邀请码吗?谢谢
发表于 2010-2-3 16:34 | 显示全部楼层
非常简单,把自己电脑的时间改成2008年前就行了
发表于 2010-3-10 11:40 | 显示全部楼层
有附件吗??
发表于 2010-3-10 12:09 | 显示全部楼层
5.0是可以做的。。。。。。。
GMT+8, 2025-6-8 06:35 , Processed in 0.069931 second(s), 20 queries .
