因为我是用MC 9.0做的程序,,上图档了 大家将就做看吧。 ; p! ~) O# v' p0 g" w
一 铣床开了毛料 单边都留有2个CM 左右。。' e7 e/ n4 B& A' Q' a. }- t
二 加工中心 图纸上面 厚度 5CM是 0到-5 丝的公差。。3毫米是 正负0.015 的公差。 还有2.31 是正负0.01 公差 台阶有R3圆弧台阶深度-5 也是正负0.01 先做正面。。 c' S A0 N9 g9 y2 o. n
加工时候 开粗 开始用的是 D30R5 的刀具 s1000 f 1200 ap 1 CM 吹气 加工 三菱道理。。可加工时候 磨损太快 大概开粗30个左右 就要换道理成本 就将近1快一个了。。后面换成 D18 大螺旋角度 3刃 上攻刀具 s600 F300 ap5 ae15 加工 大概能加工30几个 前段5毫米 基本就报废 用线割 割掉 算下来成本10快都不到。。时间上面也少一点点。。注意静加工刀具 D10 是6刃的 大螺旋角度铣刀 基本上 光刀可以做200多个 才用调刀补。。 中粗请教 D14 和d18 一s750 F250-300 ..用起来比 用12的 钨钢刀 安逸的多 比较少磨刀。。。
7 _1 @: }# P3 t7 `3 c) D4 S附带 了道路 大家 可以参考一下。。
, h) V$ |, `* K H 这个产品 做下来 加工时间在38分中左右。欢迎大家一起指导 共同交流 大家有觉得不合理的地方 请指正 O1 Y8 d# A- d% E, m& Q1 ~) y5 A. |
