Autodesk® Inventor™ 软件产品是AutoCAD® 软件用户增添三维设计能力,同时保护二维设计数据和AutoCAD技术专业知识投资的最佳选择。Inventor凭借可加速和简化概念到制造整个流程的创新方法,连续6年销量居同类产品之首。
% j3 l2 v* j( O' B6 W
; U+ O8 }% P' K/ D作为AutoCAD软件的开发者,Autodesk公司非常了解您的设计流程,因而我们开发出Inventor,旨在帮助您以最简单的方式增添三维设计能力。没有一家公司能够比Autodesk更竭尽全力地帮助设计师们进行创新,并以更低的成本将更好的产品更快地投入市场。Inventor支持设计者将现有的二维设计集成至三维设计环境中,这使他们可以轻松地重新使用这些设计数据,并与其它Autodesk制造业应用软件及其用户共享AutoCAD DWG™文件和三维设计数据。Inventor拥有不同的产品配置,能够满足您对特定层次功能的需求,因而是制造领域AutoCAD用户的最佳选择。/ D; J6 Z8 ?/ w# R
0 [ |+ H" s6 n8 U+ z7 l/ h% ]6 [( D1 [0 G- u. W) r
完整功能
% u' g" v! Z: }1 Y# p9 I( ~) Y/ x+ t
Autodesk Inventor 提供了多种功能,可帮助您通过较少的修改就能设计出完整的产品线,并且能够让您在更短的时间内交付设计和可供生产的工程图。 8 k: L& K7 l5 N) R4 _0 o( ~) P: ]9 T
, m; R4 [ T/ X, |$ Q+ K4 w7 o
核心功能% T: B; s! Y# h) @1 L6 s
●设计整个产品线
, H1 o; o$ p' B9 x) W+ ^●一次性创建优质产品; o; J5 j1 M. \9 a/ h M
●在更短的时间内交付设计/ J# e- w- j+ j% n3 e. W9 [9 L
●管理和共享设计数据 u; z, ^: b* a$ j) O% O
●从二维移植到三维
: Q) v% ]8 O% ]# T6 r, c; h; P |( z6 D, L) I
布线/布管系统9 ~7 c. e# g) \. m0 o# q0 F1 H$ n H6 e
●三维布线! x. ~7 D7 l* y0 X" M8 |4 t- p' ]
●三维布管
; K" V6 X. |$ g●IDF 输入
$ B# `) L: k3 B! E1 a8 Q4 |& S' a$ V) Z1 J( ^& h5 l$ K$ r
仿真/ Y; Z* f& O; k- l
●应力分析 (FEA)
3 Y8 e% z& |$ b●运动仿真
J: g& {/ {- c+ {* w; i
, K' r$ p; A, D m* c/ u$ c新增功能
3 J ~$ b" u! M: a% L6 z
- b% M; L( ]6 _4 |% t大型装配管理
2 O- W8 q# I! a3 O! U3 X1 i体验三维设计在开发超大型装配时的优势。使用详细等级表达,可以完全控制在打开模型时将项目中的哪些零件加载到内存中。容量仪表使您能够在工作时监视内存使用情况,使您可以快速打开大型项目文件以查看部件结构,然后只选择打开完成作业所需的那些子部件。 2 z2 Y) X5 Z' L$ o7 V
Autodesk Inventor® 软件的其他零部件是为了支持大型装配而设计的,包括高级 BOM 表管理和集成的数据管理,可以简化对大量零件和部件模型的控制和版本控制。8 i9 d' D9 P. x- g
2 P- f: o2 c- X0 e结构件生成器
- F% a! [5 o! P; x+ q7 H1 X* |使用结构件生成器可以自动设计焊接结构件。使用能够简化预定义结构形状的放置、末端处理条件的创建以及焊接接头清理的工具,可以快速设计和开发结构件。' w2 A2 J8 w, f& `5 z1 m% t" }
3 k6 Q$ \6 M; {+ b
部件配置) G( A) y" f* Z$ M0 W& C
新的部件配置通过定义主部件的各种变量,可以快速有效地设计和记录产品系列。使用部件配置,可以排除或替换各个零部件并更改尺寸和约束值。然后使用新的表格工具在部件工程图中添加参数表格,以记录整个产品系列。
2 w0 X, X+ |8 B1 D) P0 v% f8 z6 o* f2 j7 Y5 K
灌注工具- k$ p5 @' c" Q2 X" _
使用新的灌注工具,可以通过快速轻松地组合闭合曲面集来创建三维形状。可以使用灌注工具将输入的曲面数据合并到设计中,通过添加或删除材料来修改现有零件。+ u: P9 x/ a: L( C0 P
& l3 l" W* G) \6 a+ C! \) _. ^仿真 {. Q, }" o: g9 y3 ~+ {3 B7 M
仿真机械装置和电动部件的运转,以帮助您确保设计有效,同时消除使用物理原型的需要。可以使用 Autodesk Inventor® 软件中的仿真功能计算设计在其整个运转周期内的运动运转条件。还可以精确调整电动机和传动器的尺寸,以承受实际的运转载荷。此外,还可以分析机械装置中每个零部件的位置、速度、加速度以及承受的载荷。 |
