查看: 7579|回复: 12
JAVA WAS FOUND USING UGII_JAVA_HOME.
发表于 2013-5-22 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
8.5产品模块工作室不能用了" g6 r. L% E6 r0 K
' ]% L8 Q' K4 G: A8 \ 1.jpg
- u7 ]* u! z+ I) d0 j* A# ^/ G. m  @
JAVA WAS FOUND USING ugII_JAVA_HOME.
; W0 S2 v1 |/ G8 \" M; r; s有人遇见过这样的情况么?8 g0 W) |' q; X9 m$ q
发表于 2013-5-22 13:47 | 显示全部楼层
有,装JAVA就可以了!
 楼主| 发表于 2013-5-22 14:10 | 显示全部楼层
sitdown100 发表于 2013-5-22 13:47
# c$ Z6 a6 B: I有,装JAVA就可以了!
' ~# D( L9 s. M' F. K, u+ B: }我装了JAVA 的,怎么也不能用,安装了个插件3 x( I5 z5 z5 U) D0 R2 B6 c& ^& E
 楼主| 发表于 2013-5-22 14:12 | 显示全部楼层
( ~. |8 ^7 T$ O/ T, K2 C  \有,装JAVA就可以了!
3 j/ K" P  ?+ k( K你在么,麻烦你把你系统的环境变量截下图给我看看看有什么区别,是不是得单独设置UGII_JAVA_HOME:2 L3 X6 c/ L3 f% B2 K2 K6 p
路径填的什么参数。还有就是JAVA_HOME  ,PATH, CLASSPATH 是不都得设置下才能用。
  Q( N- F0 R1 n
 楼主| 发表于 2013-5-22 14:14 | 显示全部楼层
郁闷死了,我之前用7.5的时候做了很多模版,装了8.5反而不能用模版了
发表于 2013-5-22 14:38 | 显示全部楼层
Iron-Flower 发表于 2013-5-22 14:12 9 X) g6 Y# G2 D2 u3 O8 H2 z
2 t5 j6 |; [" ^4 q7 t/ z路径填 ...
% K4 ]; W4 j: [9 n2 N  T
看看我这文章能否为你解决问题:4 g1 U+ W; y0 _" k* Q
http://user.qzone.qq.com/125317589/blog/1357119984
点评
感谢唐工,太厉害了,用了你的方法,今天终于可以用NX8.5的外部准换器了  详情 回复 发表于 2014-10-18 21:43
 楼主| 发表于 2013-5-22 16:43 | 显示全部楼层
看来还是不能解决问题。郁闷中。。。* `$ s$ C1 E8 i  d0 _( W* J( A- N
希望有心人能帮上忙
 楼主| 发表于 2013-5-22 16:45 | 显示全部楼层
之前用8.5试用版都还能打开PTS模版工作室,一下不知怎么回事了。
发表于 2013-5-23 09:26 | 显示全部楼层
我的JAVA环境变量设置,WIN7系统,模板工作室是可以正常启动的!
 楼主| 发表于 2013-5-23 09:30 | 显示全部楼层
sitdown100 发表于 2013-5-23 09:26 , `4 P. h5 v  H6 A7 K" E) B1 |
7 e6 b/ L. o% q* X. R
谢谢,昨天搞定了,我之前电脑里面的JDK是6.0的,要使用8.5最少用JDK1.7.0.3版本8 C8 Q, R3 b2 T& ?
GMT+8, 2025-2-25 01:29 , Processed in 0.080939 second(s), 27 queries .
