查看: 761|回复: 0
[分享] 浅谈机械密封扭转弹簧扭曲现象
发表于 2013-5-23 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  浅谈机械密封扭转弹簧扭曲现象
! n! G# o2 R5 {7 P5 U: H& X' N" f  浅谈机械密封扭转弹簧扭曲现象5 D' Z# K8 ~6 v& r& x2 c) K8 ]
  我们想了解密封弹簧的扭曲现象的原因所先我们先了解下它的结构特点,机械密封弹簧通过旋转轴线与流体压力垂直同时与补偿机产生弹力,通过弹簧配件的弹性能力辅助密封件防止流体泄漏,弹簧配件主要增加密封件的弹性能力。了解更多扭转弹簧请阅读<什么是扭转弹簧>
1 u8 f" l8 I: {$ {3 g2 h1 z  机械密封弹簧主要是根据摩擦副,和弹簧配件等零件通过组装使用,比压情况主要集中在断面上,按介质泄漏方向可以分类为以下几点问题:
" `4 ]& F0 ]# s! \5 J1 a+ ]& V  1、外装式与内装式:装置在介质外面的称之为外装置,装置在它内部的叫内装置,我们通常比较少装置在外面,一般装置弹簧腐蚀性比较大,弹簧材料如果没有选好容易生锈,结晶、直接影响弹簧的弹性和工作能力,内部装置因为内部的机油可以很好的避免这些情况发生。* h' U- y9 }# @4 i& A9 K( k. i9 r% ?) ^9 y
  2、离心汞旋转式和静止式装置,一些弹簧配件由于结构比较简单,高速运转下需要采用静止式装置。. O6 e: s1 l, n% {
  3、密封扭转弹簧的轴心大小出现不一的时候,弹簧配件的比压会受力不均匀。
- A6 \2 Z' _! D0 I/ |% q( X/ C  4、弹簧配件的弹性能力和强度。尺寸不匹配、扭矩因为抽空扭曲加大变形1 n. v$ ?: H, w
GMT+8, 2025-5-15 00:23 , Processed in 0.231758 second(s), 21 queries .
