查看: 2560|回复: 2
NX8.5之最小半径分析
发表于 2013-5-23 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX8.5之最小半径分析$ \% x& C2 h1 J5 I  d! T
最小半径可以找出实体或片体的面或面集上曲率半径最小的地方。此选项对于用很小的曲率半径(曲面上的“沟”或“凹坑”)定位微小区域很有用,否则可能会忽略此区域。您可以使用此选项来发现几何体的小故障,或决定加工部件所需切削刀具的大小。
! j# D7 \4 j( T4 v实体与片体
( e+ o8 W0 I8 n$ H$ i5 Q; y如果正在分析的面是实体的一部分,则会指明体外部凹入区域上的最小半径。如果面是片体的一部分,则会指明每侧的最小半径,并且您必须决定哪条半径对应于凹区域。
# f2 E) `( w& C4 x" w; V标记; L& x) S: G2 B% K, z+ U
最小曲率半径是以星号临时标记的,但是您也可以选择创建永久的标记(点)。
# u" K, s3 x" W+ w# \+ I1 B箭头矢量指向最小曲率半径的方向。如果显示多个最小曲率半径(即为片体时),则箭头矢量以不同形式显示(实箭头或虚箭头)。如果选定面上多处出现最小半径,则会在这些地方显示相同形式的箭头矢量。
! ~# }6 \* v, e$ N3 \信息窗口1 O$ n/ E3 r; m
“信息”窗口显示选定面的最小半径和每条最小半径处点的数量。5 @" z! A+ H5 g$ t0 U- q2 s
(1)箭头矢量和位置标记会出现在图形窗口中的最小半径处。
- v* C) m: l" i7 h7 r" C(2)分析报告只报告实体的“外部”半径。: @8 U9 O  I* p+ a3 R& p: i
(3)分析报告片体两侧的最小半径。  _# o3 ]# f6 g' S; P4 b
(4)如果面是平面或它没有凹下的部分,则不报告半径。1 t: _( {8 L" {. j6 [
3 k) w' {( z; s* T" h7 X  G6 ]7 c8 F
 楼主| 发表于 2013-5-23 14:02 | 显示全部楼层
操作步骤:" J: f* j! a- [, t1 s
确定最小半径
4 y9 n' p$ w' X4 c' d% d3 U/ V要确定何处有最小半径:) j* G6 v9 e2 j1 u# P
8 x1 z( {; c! _# z
1.选择分析→最小半径。此时将显示最小半径对话框。
& [4 O: C6 e7 K( e' P; J, E
7 h1 |1 R( E  A! ?/ G( t2.选择您想分析的面。如果您选定的面属于大的片体集,则分析结果将难以解释。因为您可能不知道哪条半径对应于部件的外部。在使用此分析功能之前,您应该将片体缝合在一起。) e" h7 [! F6 I1 ?: e
+ q( w, R$ t) K, p3 `3.为生成永久标记,选中在最小半径处创建点复选框。
! ?7 W* _2 ]6 p8 q! ]9 j
- W$ g7 a7 f+ }- K" `: D8 v4.单击确定。) n: N- b% G" X9 I/ l& [
发表于 2014-6-25 11:49 | 显示全部楼层
第三方的方式
GMT+8, 2025-2-13 16:00 , Processed in 0.049423 second(s), 22 queries .
