谈谈一些加工的经验刀路的总则:6 q, ~/ M1 y0 o" A5 Z( L5 D
2 T4 r, w" u4 n; r3 y, u4 C开粗:在机床的最大的负荷下,在加工到绝大部分的情况下,选尽可能大的刀,尽可能大的的进刀量,尽可能快的进给,在同一把刀的情况下进给与进刀量成反比,在一般情况下,机床的负荷不是问题,选刀的原则主要依产品的二维角与三维弧是否过小来考虑选好刀后,便定刀长,原则是刀长大于加工深度,大工件则考虑夹头是否下得去,如下得去则别论。7 R4 ^' D' _+ _5 V. A8 D# H0 \9 n6 S
8 C# n7 E! l! W! G/ |. z: l光刀目的:达到工件加工要求:光洁度、飞模余量、铜公火花位等,同时,用尽可能大的刀,尽可能快的时间,因为精刀需要很长的时间,用最合适的进刀与进给,在同一进给下横向进刀越大越快,曲面进刀量与加工后的光洁度有关,进给的大小与曲面的外表形状有关,在不伤及面的情况下,留最小的余量,用最大的刀,最快的转带适当的进给。! c# j' E/ v8 P! t7 C) v
" ]) I6 W1 F ]) g7 p- ]装夹方法:
& k" r9 e# I: Z- x- Q6 A3 ]; f- g* g, N" s9 W1、所有的装夹都是横长竖短;! j" r2 V0 N! |3 d. V& o9 w
2 c& J" g G4 ^9 p( a! \* {$ Z0 W z% C2、虎钳装夹:装夹高度不应低于10个毫米,在加工工件时必须指明装夹高度与加工高度,加工高度应高出虎钳平面5毫米左右,目的是保证牢固性,同时不伤及虎钳,此种装夹属一般性的装夹,装夹高度还与工件大小有关,工件越大,则装夹高度相应增大;3 M, }3 y8 @0 c" |' ~) B8 d! n7 Z: \
3、夹板装夹:夹板用码仔码在工作台上,工件用螺丝锁在夹板上,此种装夹适用于装夹高度不够及加工力较大的工件,一般中大型工件,效果特好。
$ l* f9 k- a0 F4 W0 e7 }2 e- H5 S( ~' ^' I$ w! b, s4、在工件较大装夹高度不够,又不准在底部锁缧丝时,则用码铁装夹,此种装夹需二次装夹,程序:a、先码好四角,加工好其它部分,最后再码四边,加工四角,原则是二次装夹时,要非常小心,不要让工件松动,先码再松,b、也有先码两边,加工另两边,+ V4 ~; A/ s2 _# L
# U( x& o6 J( r( j码铁有一优点,接触面积大,不易变形,象铝、镁之内的软金属一定要用码铁防止变形;
1 t$ C# H) Q2 [" d% ]6 E' k8 z; H8 d c6 s7 l6 x5、刀具的装夹:直径10个毫米以上,不低于30个毫米;直径10个毫米以下,不低于20个毫米,6 J0 X1 R' J, q, p% S3 E
' g0 c# g- E9 B 附注:刀具对工件的冲击可造成,a、工件移动,b、断刀,c、刀具变形工件损坏,d、刀具松动,掉刀或加工工件不准$ I6 x6 r1 h5 B# ^# R
8 n! o# z/ G( m9 Y" D所以刀具的装夹与工件的装夹都要牢固。严防撞刀与直接插入工件,7 ~8 ~0 y l3 _
3 |4 q: A, a/ S' ^* M7 Y刀具的分类及其适用范围: m) U+ Y0 q+ v" g2 K+ d( j% D/ d: X; I& B
1、按材质分:
5 Q" b8 _, p. V9 c& {, f- I* O. p0 B% @& l 白钢刀:易摩损,用于铜公及小处钢料开粗 _+ `% [" p6 Q8 g
5 Q6 B0 }7 F0 I/ L2 U# k: R) s% ]/ L5 \ 钨钢刀:用于清角(特别是钢料)及光刀。! n4 x9 v; ]1 g- c: s. K4 s# M
- f- Z& R J& |4 W+ R 合金刀:类似于钨钢刀( i, p$ T3 E' d! ~4 M/ [
$ o. h- w; L# ^% x 紫刀;用于高速切削,不易摩损* l( D1 y: D% d4 n7 r* ?+ h
+ F, c; f% ?+ ]3 o* I8 j! n& i2、按刀头分:
1 V4 R2 K* I2 Q) Y# H) u, d- F' }7 W5 ?0 ^' b e4 n 平底刀:用于平面及直身侧面清平面角& t5 w, [! Y$ P$ N$ F) X) u: y3 E5 ?
" `" h. |3 l. p. G4 @ 球刀:用于各种曲面中光、光刀, X7 S+ U" N: e" w8 b Q
( r# |7 T6 ?: [, E$ T 牛鼻刀(有单边、双边及五边):用于钢料开粗(R0.8、R0.3、R0.5、R0.4)3 G6 o) J) C# P) i' o* a
' i& d# H% B5 \# q+ h 粗皮刀:用于开粗,注意余量的留法(0.3)$ k- J6 M* H U/ Q5 w- X9 p1 y0 U. n* o
3、按刀杆分:直杆刀:直杆刀适用各种场合0 z3 Q" D! h: ]4 ^& Z m: X% g9 K/ ^
* S3 g7 Z* `% h# o" s 斜杆刀:但不适用于直身面及斜度小于杆斜度的面
! k" ?$ O; u/ v# V' D% {+ u9 \; A9 N; O$ E4、按刀刃分:两刃、三刃、四刃,刃数越多,效果越好,但做功越多,转速及进给相应调整,刃数多寿命长,球刀与飞刀光刀的区别:8 J# V! p! E1 s8 e( r8 G9 a+ A {; Q
球刀:凹面尺小于球尺及平面尺小于球R时,光不到(清不到底角), % o- {( R& w* Q! ?3 U& A- s# r$ C% q [7 ]5 V8 v
飞刀:缺点:凹面尺寸及平面尺小于飞刀直径时光不到,优点:能清底角。相同参数的比较:V=R*ω转速快许多(飞刀),力大光出的东西亮,飞刀较多地用于等高外形,有时用飞刀不需中光。) z4 q7 S( e- o
- x: X k2 |2 w! K6 ^% U# v: F9 A% ~
% L1 D* D5 T# P& b- G7 R* b( }+ }, U K9 x3 @3 z |
