我的机子原来装的是win7 32位系统,之前装的是ug4.0,运行起来很快,后来由于公司经常收到别人发过来是UG8.5的图档,打不开,加上机子的配置不算低,我就重装安装了win7的64位系统,装了64位的UG8.5,可运行起来很慢,在建模导图时,有时候需要两三分钟,而同样一个图档,以前在32位的UG4.0时,也就是那么几秒钟的时间而已。这是什么原因呢?是不是哪里设置有问题呀?还是有什么地方要需要注意的呢?请各位高手给指点一下!" O4 r+ s' E2 K- j6 R8 a
; F5 d S0 m* z- j, Q* P
下面是我的电脑配置:9 ~5 m( w% W6 V1 R
电脑型号 微星 MS-7693 台式电脑
+ @- P% U( Q: n; V5 I, Z- X2 ^2 X6 A操作系统 Windows 7 旗舰版 64位 SP1 ( DirectX 11 )
; T) _( a, N" M- t u2 W/ m; E% ^
t0 [, q1 i% g/ D, M) {! f--主板--! w% D2 f* J: }( c
主板 微星 970A-G46 (MS-7693) (ATI RD890 PCI to PCI bridge (external gfx0 port B))
% @8 x! X8 P- ?) Z
1 b& B9 q4 M* |9 k0 |$ m8 ]--CPU--' e1 z$ b; Z' p9 r) }& t7 r
处理器 AMD FX -8150 Eight-Core 八核
+ w& _# z7 b) m' |: ^4 W1 c速度 3.86 GHz (200 MHz x 19.5)( |; H# D& T4 @( n
处理器数量 核心数: 8 / 线程数: 8; w0 i+ k- x5 K* L4 X" C) @. o
核心代号 Zambezi
& Z7 Y$ {' p E3 Z( _0 c) ]生产工艺 32 纳米
, K0 Z7 p8 }+ u8 ^ G插槽/插座 Socket AM3+ (uPGA-938)+ n$ _. {% }' `( Z
一级数据缓存 16 KB, 4-Way, 64 byte lines& i$ ^/ q! \, W7 Z' n8 v- U m$ T
一级代码缓存 64 KB, 2-Way, 64 byte lines: E8 I# G% J, P) T' w+ U; a, I
二级缓存 8 x 2048 KB, 16-Way, 64 byte lines! H9 N1 B! I( @; b+ ^
三级缓存 8 MB, 64-Way, 64 byte lines8 z5 G7 X- ~+ y! ~, I* x5 U7 G& c4 ~
特征 MMX+, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4A, SSE4.1, SSE5, HTT, X86-640 M7 F4 ?/ U9 w0 B2 g
* o: G/ S, ?# z. d- H--内存--
2 X' G! J/ w0 O# |' N, bDIMM 2: Goldenram DDR3 1600MHz 8GB: a2 z# H& k: O/ T2 g1 P; S
制造日期 2012 年 08 月+ o0 D* ~3 m- v: P
型号 7F6B GoldenRAM8G1600A9! p7 C) W* d. q/ f
序列号: 26081220
2 i' D4 H. N6 s) @6 Y7 X# K$ Q) w1 y2 ~0 M; o$ @/ N% c- ~
--硬盘--" n& U2 c5 {# S- W& a7 |; j
产品 Crucial M4-CT064M4SSD1 (固态硬盘)
- r4 H0 H$ i d5 n1 J7 j大小 64 GB+ r1 S& j3 T- J) b' E
硬盘已使用 共 386 次,累计 2975 小时
3 V6 o8 O$ L$ v* Z* h% m) V& ]固件 070H * M. k5 C. E! ]: x) W
接口 SATA III
, i$ z# m6 z/ m) d2 q数据传输率 600 MB/秒
- A7 }. \3 Z8 X0 W; E) T特征 S.M.A.R.T, APM, 48-bit LBA, NCQ
2 R2 Y2 P5 o2 g `8 N( p D0 o9 P* i: }( ?; J
产品 希捷 ST500DM002-1BD142" B5 x! X& H+ ^, V( ~: f
大小 500 GB$ j$ o% z6 A( N0 f/ q) c5 C
转速 7200 转/分4 I% W5 [# {1 |' t3 X
缓存 16 MB2 K* q" l! B2 f6 J6 k* Z T* w
硬盘已使用 共 391 次,累计 2976 小时
" c0 l; C2 Q9 ?. x固件 KC45
" W; r# b% A: z0 t' M. D接口 SATA III
( E# B+ ?* @5 o% {2 a* b5 p- e5 Y数据传输率 600 MB/秒
: r3 J8 o/ O+ m, |特征 S.M.A.R.T, 48-bit LBA, NCQ
; `3 Q! V5 D4 ~+ M+ ^6 P1 w( R: r; k& \- ]8 q2 u( {
--显卡--7 G7 K( Q* ~" R) c) U3 C
主显卡 Nvidia GeForce GTX 560 SE
+ J- B; P, `, _显存 1536 MB
7 ^( d" t. q1 A( G制造商 微星
. S) M3 y3 E8 h+ QBIOS日期 04/11/124 t0 y }# N! |# `% _- p4 h
驱动版本 9.18.13.1422% d" h3 @, b' b/ H
驱动日期 3-14-2013- y8 d3 h. E: R
5 n+ h3 R6 i1 g6 [- A3 I6 G/ L4 o0 W0 x9 V
