查看: 5153|回复: 24
[技术疑难] 请教ug剖开实体的问题
发表于 2013-5-24 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏2G币已解决
网上看到别人做的阀门件,/ W9 Z3 t+ t; k( D9 J
在建模视角只剖开外壳,/ e2 Q& D' h2 H1 z4 `% H
而里面的阀芯没有剖% W1 ~, q9 K% g- r* f1 z- J
感觉挺好,请教一下怎么剖,9 ]+ h, |2 b0 f9 D* @0 s8 G; ]
我ctrl+h他就把所有部分都剖开了
2 u+ F& S- p# Y; Z3 {) W
最佳答案
查看完整内容
我知道你说的那效果,中午在公司没时间截图,晚上给你个
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
回复
发表于 2013-5-25 12:44 | 显示全部楼层
用拆拆分体或者是修剪体啊,把不要的那部分删除隐藏都可以,对于截面简单一点的,用ctrl+h也是可以的,那个命令可以使用两个平面的
回复
发表于 2013-5-25 12:56 | 显示全部楼层
你说的 半剖视图 或者局部剖视图 是吧......  切换到 制图模块里面有的!
回复
 楼主| 发表于 2013-5-25 17:10 | 显示全部楼层
♀伱の拥抱 发表于 2013-5-25 12:56 - g8 {$ ~/ ^/ i
, V7 k% K, b4 g5 `2 H& ?
不是制图,是建模模块
3 @5 l; Q6 y$ z& b, t0 [
回复
 楼主| 发表于 2013-5-25 17:17 | 显示全部楼层
jiaaini 发表于 2013-5-25 12:44 7 w8 W6 z5 W- _9 Z2 I0 v7 R
用拆拆分体或者是修剪体啊,把不要的那部分删除隐藏都可以,对于截面简单一点的,用ctrl+h也是可以的,那个 ...
$ A0 y' P" [2 y& ]3 O# X. E) ? czth.jpg / p6 E4 n6 G/ c
回复
发表于 2013-5-27 09:22 | 显示全部楼层
lazyprince 发表于 2013-5-25 17:10 8 z' c1 T$ z4 C5 V' t. q
不是制图,是建模模块
* p/ _) I$ ]. @& F3 W/ A
这个还真没用到过...  proe 里面可以做到 你说的这种效果(1/4)剖的效果....! l& j, z- r3 K+ D, z/ [9 E* B
3 z2 Y' D) I2 l/ ~: e
  ug里面在装配模块中看到有高手切过这样的效果图.... 我查了下网上这种教程 讨论没有! 还是按照楼上的方法试试看吧! 要不换proe试!
回复
 楼主| 发表于 2013-5-31 10:41 | 显示全部楼层
jiaaini 发表于 2013-5-24 14:14
+ J: D3 C' A/ ?& Z我知道你说的那效果,中午在公司没时间截图,晚上给你个
# L8 P& l: F  @" k; I- R8 ~
谢谢你,这个办法是可以的,我以为在Ctrl+h没有设置好5 I2 L. w- r( \  S# j
回复
发表于 2013-5-31 12:22 | 显示全部楼层
lazyprince 发表于 2013-5-31 10:41
( `% R+ ~, w/ m" L# f$ p# [* }谢谢你,这个办法是可以的,我以为在Ctrl+h没有设置好
7 w* i3 S; }4 b: a6 a客气了,互相学习而已。Ctrl+h最多两个平面切开实体,具体我没设置过,我一般都用这种办法的. d- e# Y+ p; j7 b  E. \& k' F
回复
发表于 2013-6-2 01:18 | 显示全部楼层
嗯嗯,看一看,顶楼主。
回复
GMT+8, 2024-11-18 04:17 , Processed in 0.053440 second(s), 21 queries .
