查看: 2060|回复: 14
UG画图有误差啊
发表于 2013-5-25 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要画3.75的直线,他会近似到3.8,求解释!
发表于 2013-5-25 12:42 | 显示全部楼层
双击你的尺寸,然后选择精度位数,设置为2位即可。
- i, f: G& ]7 J. t( u菜单栏,首选项,注释,尺寸,精度和公差,修改为2位,以后你的标注都会以两位小数精度而标定,0则不显示。
发表于 2013-5-25 13:30 | 显示全部楼层
果断回帖,如果沉了就是我弄沉的很有成就感
 楼主| 发表于 2013-5-25 14:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-5-25 14:12 | 显示全部楼层
两次都是垂直,为什么一次是24.9999?
 楼主| 发表于 2013-5-25 14:18 | 显示全部楼层
想画相切圆,不行啊!
 楼主| 发表于 2013-5-25 14:24 | 显示全部楼层
a175367864 发表于 2013-5-25 12:42
2 ~9 P6 m. P% h; g& m& W双击你的尺寸,然后选择精度位数,设置为2位即可。
& x$ G4 W! `4 v( J7 x菜单栏,首选项,注释,尺寸,精度和公差,修改为2位, ...
' g/ e9 x# ^& K* H双击数字,不能调精度哦 4.png 7 t% N8 X# M$ l3 c: p
/ u2 A' h' A0 S5 x" s  ]
7 X: o& Z: E- ^9 C8 g" Y4 ~( D
首选项里也没有注释哦
发表于 2013-5-25 21:29 | 显示全部楼层
赤膊小老鼠 发表于 2013-5-25 14:24
+ @- T& U  W7 _+ U' X双击数字,不能调精度哦
1 s3 }  v- y' A/ E! z, u/ |' i只有进入草图模式,首选项才有注释
# o, k/ r: \, K2 z9 Y8 g
发表于 2013-5-25 22:57 | 显示全部楼层
那是公差造成的,属于正常现象,不会影响做图的。另外画相切圆不一定要直接画,可以画两个圆约束相切。
发表于 2013-5-26 09:32 | 显示全部楼层
應該是設定問題
GMT+8, 2025-5-8 19:41 , Processed in 0.137711 second(s), 27 queries .
