查看: 2584|回复: 2
高手帮帮忙啊(还是关于冲压力计算的问题)
发表于 2008-4-24 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在"条料排样之后"进行"冲压力计算"时 出现一个对话框 "Material  "phosphor bronze" with  properties is not in material library can not do force calculation" 我分析了一下是我在"初始化项目"的时候,因为默认材料里面没有我需要的,所以自己便填上了“phosphor bronze”,即“磷青铜”,现在进行冲压力计算时它说材料库里没有这种材料不能进行计算,请问高手、师傅们应该怎样解决这类问题呢?先谢谢了!
发表于 2008-4-24 20:26 | 显示全部楼层
方法1     选用已有的材料。然后你自己根据 拉伸强度极限 进行换算/ M; f. d  p' v2 s% U1 W# j: p
方法2     选用你自己的材料,然后输入材料力学性能参数
 楼主| 发表于 2008-4-25 09:09 | 显示全部楼层
谢谢!
GMT+8, 2025-8-2 05:43 , Processed in 0.559186 second(s), 25 queries .
