多选 |
| 指定在将鼠标拖过可选对象时选择多个对象的默认方法。 从以下选项中进行选择: 套索 用于绘制用于选择区域边界的手绘路径。 矩形 用于为选择区域拖出矩形边界。 |
| 设置鼠标手势默认选择方法。 从以下选择方法中进行选择: 内部 对象必须完全位于选择区域内部。 外部 对象必须完全位于选择区域外部。 交叉 对象必须与选择区域的边界交叉。 内部/交叉 对象必须在选择区域的边界内部或与之交叉。 外部/交叉 对象必须在选择区域的边界外部或与之交叉。 |
高亮显示 |
| 当光标移到可选择对象上时,使这些对象高亮显示,从而预选择它们。这样可提供单击时将会选中的对象的预览。 从高亮显示的对象移开光标后这些对象仍保持高亮显示,直到遇到新的预选对象或停止光标运动。 预选高亮显示还适用于取消选择的对象。 如果已清除高亮显示滚动选择复选框,则无预选内容。 |
| 将光标移到对象上时,将显示对象的名称或类型。 要关闭这些工具提示,可清除复选框。
2 u8 Z6 x# u: J8 x. V) n0 |- C5 e注释 | 光标位置处的工具提示在运行 Windows XP 或 Windows 7 操作系统的计算机中显示为透明状态。 |
| 将延迟添加到高亮显示滚动选择选项,以便控制当光标停止后在执行预选高亮显示之前软件的等待时间。 值为 0 表示没有延迟,无论鼠标光标是否停止,光标选中的对象都会立即以预选颜色高亮显示。如果视图中的对象数非常少,以至于在预选期间性能和光标响应时间不会减慢,则此模式非常有用。 大于 0 的值会导致在光标停止后,在预选开始之前产生较长的等待时间。如果视图中有大量的对象,且这些对象的预选会影响性能和光标响应时间,则此设置非常有用。 |
| 当预选择或选择曲线和边时,可用粗线条显示它们,而不管对象线宽设置如何。
8 n* }6 R$ }' G) m4 P此选项改进了高亮显示的几何体的可见性,但是在具有大型部件或装配的情况下会降低性能。 |
| 当光标通过隐藏边时使其高亮显示,即便其他对象使这些边完全模糊。 如果对象是个实体、片体、小平面体或体的某个元素,则在该对象高亮显示时仅隐藏边可见。高亮显示时隐藏的着色面保持隐藏。 |
| 通过着色、艺术外观或局部着色渲染样式来控制视图中高亮显示的是面还是边 从以下选项中进行选择: , _8 N* X" n* N/ X0 z
高亮显示面 高亮显示边
, F8 u; o5 X% n$ W7 u |
| 控制系统在面分析渲染样式的视图中是高亮显示面还是边。 从以下选项中进行选择:
* N# ^6 U* b. z' m) Y高亮显示面 高亮显示边
& y: W$ k) v* C
快速拾取 |
| 启用快速拾取,它在光标下方提供了所有可选择对象的列表,以便您轻松地从多个可选对象中选择一个对象。 快速拾取指示符
0 _! b5 |- d' U% ^6 v! B0 R如果未选择该选项,则禁用快速拾取。 |
| 指定在高亮显示预选对象与快速拾取指示符显示之间的延迟。延迟值 0 表示不存在延迟。 |
光标 |
| 设置选择光标半径的大小。 从以下选项中进行选择: 0 F, r$ v6 C+ W, s
小 中 大 , j6 z# E4 `. m4 `5 j- y
| 启用或禁用十字准线的显示。 十字准线从图形窗口中的光标延伸出来。当试图相对于其他显示对象对齐或定位对象时,它们是很有用的。 |
成链 |
| 设置成链函数的公差。公差是各个对象端点之间的最大间隔。只要所有端点都位于指定的公差内,链就会延续。NX 将当前公差值与部件一起存储。 |
| 设置成链方法。 从以下各项进行选择: 简单 在端点处选择相连的曲线。 WCS 选择 WCS 的 XC-YC 平面上的相邻对象。如果选中的对象不在 XC-YC 平面上,则显示如下状态消息: Chain Start Object Not on WCS PlaneChain End Object Not on WCS Plane 要么将“方法”改为“简单”,要么更改 WCS 使选中的对象位于 XC-YC 平面上。 WCS 左侧 当存在多个可能的成链路径时,选择位于最左边路径中 WCS 的 XC-YC 平面中的相邻对象。
6 L9 x6 W; ]. J* p
1= 链起点 2= 链终点 3= 链路径 WCS 右侧 当存在多个可能的成链路径时,选择位于最右边路径中 WCS 的 XC-YC 平面上的相邻对象。 |
