查看: 3249|回复: 0
NX8.5拟合面之使面拟合到目标
发表于 2013-5-27 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX8.5拟合面之使面拟合到目标
* N1 L1 |, L5 e% \, U' H4 @- Q: y9 r! @4 |7 G
1.jpg 3 B# t7 W, B$ X' _! Q; K
在下面这个案例中,需要使曲面尽可能紧密地拟合小平面体,同时要确保光顺和美观的外观。这就意味着 U 和 V 方向上各有一个补片是最优化的。可以接受的公差是 0.254 mm。使用四点曲面 file:///zh_cn/graphics/graphiclibrary/nx/modeling/commands/refit_face/four_point_surf_icon.gif创建蓝色曲面,而小平面体的四个中心作为这四个点。
) l- q4 s" o* R* i: S 2.jpg
% `( K! k; @- }, P" c; x1.在编辑曲面工具条上,单击整修面 file:///zh_cn/graphics/graphiclibrary/nx/modeling/commands/refit_face/ico_t_refit_face.gif,或选择编辑→曲面→整修面。
8 t9 R( u; ]  @: A7 M2.从类型列表中选择拟合到目标。
. V* n, |2 n' q( V$ ]. b" ~: R$ `# _3.关于要整修的面,请选择蓝色表面。
; p/ ~5 `' b$ O" [$ V6 j# I
( T2 R/ ]/ _3 A5 f' ?! e8 c6 l 4.jpg
' o7 n2 o5 {% K. ?4.关于目标,请选择小平面体。
: M% l8 b* L5 K* D8 D7 `, y, O 5.jpg
6 ~0 j8 {. i+ w% d5.在整修控制组中,选择整修方法的阶次和补片数,然后接受默认的 U 和 V 作为整修方向。整修操作会按需要更改公差。 % L1 q5 w3 b+ W+ O# b' _
6.将 U 和 V 方向上的阶次设置为 3,且将该两个方向上的补片数设置为 1。9 l0 R4 _3 @& l& \% i$ P, d
检查结果组,其将输出实时显示为最大偏差和平均偏差,以确保所选的选项满足所需的公差。在此示例中,“最大偏差”是 0.19 mm,它仍在所要公差范围内。 / U4 Y- i! u( l
7.单击确定或应用来整修该面。
. [; y/ {2 L( t2 P 1.jpg
0 m- W* X  P3 y# j. [注意事项:  F9 F# j+ G- T0 ~( h* a
我们可以使用 NX 中的各种诊断工具(如偏差、偏差测量和曲面连续性分析)来评估整修几何体的质量。下面是一些使用分析→形状→面→反射工具的示例。9 N* j7 b$ s! r3 G* ~9 L/ ?
. s' f9 a" `  c( Z0 @/ d 2.jpg
) g7 ~) y. q3 l1 n* [- g" a; c/ {( {0 a1 o# w( V0 y7 l
2 g9 T' I8 r( S* E
5 r( [% ]$ w% r& ^4 S7 {* h$ c9 f+ Q8 H: O2 F: i
GMT+8, 2025-10-13 04:58 , Processed in 0.073709 second(s), 28 queries .
