查看: 758|回复: 0
[分享] 工程机械维修过程中应注意的事项
发表于 2013-5-28 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  (一)重视零配件质量和型号8 M! i+ w, A0 a8 I7 }4 M
  目前配件市场上的一些假冒伪劣产品鱼目混珠,不但质量得不到保证,甚至出现了一些由于库存时间过长或没有按规定存放导致性能发生了变化的配件。另外,在更换配件前,配件没有经过技术检查,维修人员就将其直接安装到工程机械上。一台发电机,由于冷却器里面的封油圈没有压实,导致机油和水发生混合,造成机油中大量进水,无法启动。在配件更换前,要对配件进行必要的检查测试,确保新配件质量符合要求,杜绝其引起不必要的麻烦。' V  k& x! }% y9 T
  (二)通过正确分析故障。采取正确有效的维修方法' e- N9 @7 @; w0 P
  维修人员在工程机械的维修过程中,要在理解工程机械结构和原理的基础上,对故障原因进行分析,不能盲目得对故障原因下结论,造成新的问题的出现。通过故障分析,不仅可以判断故障的性质和原因,更重要的是可以通过理清故障,提出有效的改进措施。一台Hffr60输送泵当发现工作装置动作缓慢时。不查故障原因,盲目调高系统的工作压力,致使损坏油封、管路、液压元件等。这些不正规的维修方法在应急的情况下是可以的,但不可长期使用,必须从根本上查出故障原因,采取正规的维修方法排除故障。因此,在故障分析时,从故障现象人手,结合工程机械的工作原理和结构,通过检测没备或者用传统的故障判断方法,最终来确定故障发生的原因和部位,切忌“不问青红皂白,盲目大拆大卸”。3 I9 c6 |! T( @9 A/ ^1 o; V
  (三)做好部件的清洗工作6 s0 L8 J. }7 `# I
  在机械设备的维修过程中,如果不注意加强对部件表面杂质的清洗,或者清洗方法不当,都会导致零部件的磨损和腐蚀性破坏,从而严重影响维修质量和机械维修以后的使用寿命。
# ?) D1 p( j2 L" d* r/ f
GMT+8, 2025-6-21 10:50 , Processed in 0.046421 second(s), 21 queries .
