查看: 2403|回复: 2
NX8.5光顺极点选项含义详解
发表于 2013-5-29 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX8.5光顺极点选项含义详解
- _. F" H; D- b7 n/ y 1.jpg 9 N+ k3 y; S7 Z6 o8 Z7 f
要光顺的面选择面用于选择面来光顺极点。极点仅移动选定内容显示并指定用于曲面光顺的极点。如果想要光顺整个曲面,请勿选中此复选框。; G* x7 r. a7 z1 |4 `, S
在选中此复选框时,由边界约束选项约束的极点不会显示。选择对象用于选择个别极点、极点组或极点行。" I9 B$ A/ `* \, }) D
极点移动方向指定方向指定极点移动方向。指定矢量选项可用。边
! J& \" q% S$ m4 h! u# w界约束应用于所有将指定边界约束分配给要修改的曲面的所有四条边界边。1 K, M2 Z) j7 m
最小-U最大-U最小-V最大-V对要修改的曲面的四条边界边指定 U 向和 V 向上的边界约束。U 向沿 X 轴,而 V 向沿 Y 轴。虽然四个曲面拐角点保持固定,但选择无用于在更改光顺因子和修改百分比时移动指定边。0 z4 A, f! {2 Y2 H4 K# h. v) c' |
指定G0(位置)、G1(相切)、G2(曲率)或G3(流量)约束,可限制沿各极点的移动。这些约束优先于光顺,因此会在光顺较低阶次的曲面时导致自由度不足。
% E, F! i- R" y) B$ N5 Q光顺因子滑块当单击确定或应用时,拖动“光顺因子”滑块来指示要执行的连续光顺步骤的数目。例如,如果将光顺因子设置为 10,则执行 10 次曲面光顺。' B: [4 O# ^  p9 M7 a% n( ~; u
修改百分比滑块拖动“修改百分比”滑块可控制应用于曲面或选定极点的光顺百分比。百分之零 (0%) 使原曲面无变化,而 100% 使光顺量最大。在拖动该滑块时会动态更新曲面的显示。
. O3 e( u- b* y* E. H' C: J1 K  X结果最大偏差在我们单击应用之后或选择预览选项时,显示曲面上的最大偏差值。
- X/ d6 Q- h! i; e. O+ O& i" Q
' F1 q2 G7 D* V; t
发表于 2014-9-18 20:35 | 显示全部楼层
仅移动选定的  选不了点(UG8.5
发表于 2015-12-6 12:28 | 显示全部楼层
想看看看,讲解rh
GMT+8, 2025-3-11 01:04 , Processed in 0.052592 second(s), 22 queries .
