查看: 2768|回复: 1
NX8.5编辑曲面(片体边界之替换边)
发表于 2013-5-29 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX8.5编辑曲面(片体边界之替换边)) ^$ ~0 Z& Y+ g& C# x
在这里由青华模具培训与大家分享NX8.5软件中的编辑曲面功能之替换边功能,希望对初学习产品设计、模具设计、数控编程的朋友们都有所帮助。
1 F, o; B0 O7 h1 Z7 S7 U
替换边功能:用当前片体内或外的新边替换某个片体的单个或相连接的边。如果有必要,片体的底层曲面可延伸至选中的约束对象。
# p/ q& G; z' V9 c# o5 B注意事项:
- J' W% t1 v  g& L
该功能只对单个面片体有效。2 \" F( ?3 j! M' W% H$ d
在替换边功能过程中,系统创建新边。如果视图的显示参数将“光顺边”显示关闭(使用“视图→可视化”),可能就不会显示新边。至少应该在一个视图中打开“光顺边”显示,这样可以看到正在创建的边。6 W3 J8 K9 K- m. Q
边界对象必须使用“选择约束对象”对话框选择这些约束对象,该对话框包含以下选项:9 ]$ W) J+ m9 u" ^# b3 H
选择面可选择现有体(实体或片体)的面作为约束对象。指定平面可以使用平面构造器来指定平面作为边界的一部分。沿法向的曲线可以选择沿基本片体的法向投影到基本片体上的曲线和边。系统自动将基本片体的边曲线包括进来,而不必选择该曲线作为用于剪裁的边界的一部分。沿矢量的曲线可以选择那些沿着使用矢量构造器指定的方向矢量投影到基本片体上的曲线和边。指定投影矢量指定沿着矢量将曲线进行投影的方向。当选择其他曲线时,可以更改方向矢量。6 \6 o! @/ u& U5 B( y' g7 ]+ t8 j
当选择约束对象时,相交或投影曲线将显示在基本片体上。. L) Z- V7 q) f
注意事项:
! N' v8 q% B2 Z+ k( R+ v, j4 \6 @
相交/投影曲线必须创建封闭区域或从基本片体的一边延伸到另一边。
: B" v) m0 G% x% E; i  J4 d0 j 1.jpg ) d9 j2 G" G* o0 Z+ B
一旦完成选择约束对象,将提示选择在替换边后要保留的片体部分。在移除边后,将提示选择要修改的另一片体。
; r7 ~$ S) w4 ?: j+ v  \# O5 ]- R' \步骤要替换边:
) @0 A) q0 n8 n; @( n3 E0 S选择要替换的边或多个相连接的边。; M, W/ f7 H9 d" A- W
选择约束对象。(不要选择片面;如果选择片面,将被忽略。)
% F- x# V' K$ e* m) c9 m可以选择其他边及其约束对象。当选中了所有要替换的边时,就可以选择“确定”。显示已修改的片体。如果必要,可将其延伸,这样就能满足定义新边的要求。通常,延伸方向与任何一个曲面参数方向都不相符合,因此曲面可在两个方向上延伸以确保延伸足够大。高亮显示在已延伸的片体上形成封闭区域的新边界,并要求选择要保留的区域。
7 ?% L- n+ ^/ x' ^7 t: w指出要保留的基本片体部分。完成操作时,选择“确定”。
8 g1 J; f5 |% D& b* L替换边,修改片体。
' H; e4 b* W- d! e$ Z' P: V( s注意事项:; y2 M2 y; y- ~
如果与曲面边界处的曲率半径相比,延伸比例较大,就可能生成自相交曲面。那种情况下,无法完成延伸。
3 h6 L1 o8 r% \8 I
# W9 {* p( g9 a7 S8 v& v
GMT+8, 2025-1-27 20:58 , Processed in 0.050546 second(s), 23 queries .
