步骤和方法2 M% q( L% C0 ]! L
1、硅胶干燥器,根据修理单位的规模和需要,应备有一个或几个千燥器,以存机械腕表机芯,避免机芯零件受潮后生锈。硅胶干操器分大、中、小三种型号。在密闭的玻璃容器内加上粗孔或细孔硅胶及少量变色硅胶组成干燥器。因为孔硅胶在95%-100%的相对湿度下或直接放入溶液内才能大量吸湿;而细孔硅胶即使在较低的相对湿度下,仍具有较高的吸湿能力。这样的混合使用能满足封存要求。在干燥器接口处涂抹少量凡士林,压紧密封。应尽最少启开盖子,以延长硅胶的使用寿命。凡是变色硅胶变红,应烘干再生或换新的,另外机芯内油垢严重或略有氧化时,可在清洗前用刷子擦刷。! d! x- D# y. t* w+ f5 |
用刷子清洗生锈机芯& E; K+ y$ k: d$ r% N
2.防锈纸包装零件,可以用北京造纸研究所生产的9号多效防锈纸,适用于钢、铜零件及钢、铜机芯零件组合的部件。防锈纸外边涂蜡(防潮)里边涂气相防锈剂。5 Q# `# n6 r+ y, W" r5 l
3.901防锈油,901防锈油由南京第二石油化工厂生产。
7 g$ V/ f( ~, ]2 v/ E 使用方法如下 1)将零件浸在添加有5%本品的洗涤油中,分别用毛刷粗洗、精洗各一次(洗涤油可用工业汽油或灯用煤油配制(2)油封在室温条件下浸涂、刷敷、喷敷均可。: ]6 T" C) V# B
最后是腕表机芯的去锈,对于使用中的机械腕表,特别是不密封的机械腕表及外露的机械腕表机芯零件,进水汽后未及时烘千,造成机心零件的生锈。零件生锈。破坏了表面质量,使表机不能正常工作,造成手表走时不准,严重的甚至会损坏零件。在修理时,可把锈蚀的零件放在汽油内泡一段时间,将棕红色或绿色的氧化物泡下去,但时间较慢,也不彻底。现介绍一种快速去锈液,具体配方如下:三乙醇胺75毫升、水25毫升、蒸馏水(H,0)。775毫升上述溶液按比例混合后,即可将机械手表机芯部件放入其中很快能除锈。具体浸泡时间视零件生锈程度而定。
. l# \" l' g- m& w& r& g |
