查看: 3069|回复: 2
[已解决] UG二次开发,点构造器怎么用啊?
发表于 2008-4-28 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用下面代码 double target_point[3]; * f( m" _# B; ^! W
char messg[133]; 6 j0 p& Y$ G4 A1 u# O, M
messg[0]='\0';
9 K3 b6 V$ v/ k3 m! k  Jstrcpy(messg,"select a point:"); ( [+ Q6 Y- V$ T2 m9 y5 }, ~6 J
int ia[2]; : ^* v2 l7 C$ p
ia[0]=0; - o( }# m8 c! a5 V
uc1616(messg,ia,0,target_point); # ?0 U8 T' }4 N. T
) E4 ~9 V% E  I) R3 O7 b4 M9 D9 m, \/ \5 o$ k  d( r2 L9 @
" i( u/ K) K! h( A" S0 m- t+ A
和 char *cue="select a point:";
- h! q- h; u3 ?$ _7 ]2 kUF_UI_POINT_base_method_t base_method;
! m) V+ w# U" y" nbase_method=UF_UI_POINT_CURSOR_POS;
7 @. g) Q  Q2 y6 }1 Xtag_t point_tag; 5 o+ H% E  y, [$ y8 l
double base_pt[3];
0 h3 m7 L# C+ X9 Z- D# F1 _/ aint response;
) R# m; P( i. Q
. D6 P6 {2 `! ^" k/ AUF_UI_point_construct(cue,&base_method,
( W6 _9 m3 P* Y6 M' c&point_tag,base_pt,&response); ' c- C" F& ~: [) D2 n
0 W/ m* m& M' gUF_CURVE_create_point(base_pt,&point_tag); 9 ~, B% t" [! z$ Z1 K4 o. D! T
# X1 G% k# ~) ^5 a
在File-->Execute-->NX Open...方式可以运行并出现点构造器对话框,但在ug OPEN API中却不能运行,也没有出现任何错误信息,这是怎么回事?
 楼主| 发表于 2008-4-28 22:27 | 显示全部楼层
public class Wb4 1 f# _* @9 f, {% W3 s3 w
8 J1 [$ o, Q% O; q1 o/ wpublic static void main(String ags[])
! \8 b1 t2 v) Z/ j% n! o{
" G- U  u7 c  l; uint a[] = new int[100]; 4 I- ~. Q/ P& g8 Z4 o
a[0] = 1;
1 d# M& D" f# `: y' a4 La[1] = 2;
1 [! W1 y( G# o9 @, _int n;
6 l- H+ W) t6 M, a& i% ?2 n* F) I# U( O' h$ o
for(n = 2; n < 100; n ++)
$ z1 @  S' R; O) @$ E; U# _{ $ e/ ?' V2 R1 k1 F8 i5 @* Q/ i  b
a[n] = a[n - 1] + a[n - 2];
7 e4 x; ^. l' B, ?& P0 ~$ SSystem.out.print(a[n]+" ");
3 O/ c1 w3 t0 n; U5 \} ' b2 N% _5 v0 {! \( R
if(n % 10 == 0)
& w' |4 x* L! v: B3 O& ^. [6 E6 C' C{ ( O4 i" Y% d: R- h
System.out.println("");
0 a5 P3 n' G" X( J5 U+ P}
# F0 U0 Y9 P* j- l- @}
+ Q% @' v5 h) w7 |* ^1 A; F! l}
发表于 2008-10-8 14:24 | 显示全部楼层
请问是怎么用的啊???
GMT+8, 2025-8-26 22:29 , Processed in 0.074294 second(s), 25 queries .
