查看: 1534|回复: 1
如何统计NC程序的加工时间
发表于 2008-4-29 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何统计NC程序的加工时间
1.在ug CAM 的 Operation Manager中编辑Operation时,在需要的地方增加End-of-Path Command---REWIND 或 END。
例如,Operation P1 将作为一个独立的NC程序,那么,我们就在Operation P1中加入REWIND 或 END。
Machine 或 Machine Control-->End of Path Command-->Edit -->User Defined-->Add-->输入"END"或"REWIND"-->OK。
假如,Operation P1,P2和 P3 三个Operation 生成一个CLSF作为一个独立的NC程序, 那么,我们就只需在最后一个Operation P3中加入REWIND 或 END。
2.Export CLSF 文件
3.用CLSF Manager 进行后处理
4.选 Listing Output 为 File,指定文件名,UG会产生一个后缀为 .lpt 的文件。
5.Click Postprocess完成后处理,打开 .lpt 文件,在文件的结尾就可看到加工时间。
+ s, ^/ D  O. w( s, E$ g
MACHINE TIME = 3.19 MINUTES TAPE USED = 25.86 FEET ERRORS 1
COORDINATE AXIS TRAVEL - MINIMUM MAXIMUM TOTAL 5 h  t: \/ h% Y/ w' \8 \" Q8 P/ F
X  .7705   3.1506 2.3801 * e8 \0 a3 g; M  v9 l* y6 b6 W
Y  2.7190  5.1172  2.3982 $ D5 I: {2 E( k% u' K4 M/ E
Z  1.1811  2.0685   .8874
6. 若Listing Output选 Terminal,则完成后处理时,在UG-OGL窗口可以看到加工时间。
发表于 2011-5-26 08:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-19 10:28 , Processed in 0.062540 second(s), 24 queries .
