查看: 2696|回复: 5
建立自己的UDF库
发表于 2008-4-29 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
建立自己的UDF库
你可以使用位于以下目录的UDF库:5 k. w; [- B/ f& Z, D* Y( K: L
$ugII_BASE_DIR/UGii/udf,
4 d' D* `( c/ t! ^+ Z# ^4 R7 f7 S但有时候你想定义自己的UDF库。以下简单介绍自定义UDF库的方法:+ ]7 W0 {4 k8 s: p8 ~9 n
  • 备份udf文件夹下的dbc_udf_ascii.def和udf_database.txt文件。
  • 创建一新文件夹用以存放UG生成的UDF文件,如:在D盘下建立一个MyUDF文件夹,则此文件夹路径为:D:\MyUDF。
  • 用文本编辑器打开dbc_udf_ascii.def文件,查找字符串“Library Hierarchy”,此行以下为UDF库类定义代码。
  • 拷贝/粘贴一段类定义部分,例如:
CLASS Fittings
4 P) K% ?4 R7 O# Z{* w1 v/ w1 w' _9 q2 m& _
TYPE Fittings0 ~, `1 S2 u7 m. V1 E1 A1 N
QUERY "[DB(udf_lib_name)] &= [Fittings]"
7 d. A0 W: @: UFILE "$UGII_UDF_LIBRARY_DIR"9 c: J, `" E$ `$ G- o6 w9 j
DIALOG udf_name
+ {4 _- V# v0 y* I" d& V& b0 H- GRSET udf_file_name0 X$ s/ N& s0 c' ~- h; M
}0 R' E1 S- m! N8 h
  • 用新的类定义名称替换“Fittings”,用新的库文件路径替换环境变量。例如:用“MyUDF”作为新的类名,MyUDF文件夹所在路径作为新的库文件路径,如下所示:
CLASS MyUDF' I( e' D5 a, f$ h( x
{% }# j. [7 r- Y8 A
TYPE MyUDF
; Y, P1 b) t6 x) PQUERY "[DB(udf_lib_name)] &= [MyUDF]"
4 g2 F# N- w3 t2 P9 }. lFILE "D:\\MyUDF"1 |9 y+ V; J9 n/ Z+ r* B1 O+ q
DIALOG udf_name
; Z/ R7 T( Z( s% u7 RRSET udf_file_name0 c% h9 U2 `; Z: v1 Z" z* [* ]
}' V. u- F+ V& c6 F' w
  • G中建立用户自己的零件,定义好特征后,选择File->Export->User Defined Feature,在library中点击browse选择MyUDF节点作为输出位置,生成的UDF文件将会存放在用户的udf目录中,本例为D:\myudf
以后用户使用此UDF时,选择Insert->Form Feature->User Defined…,弹出UDF对话框,点击Browse按钮,选择metric/myUDF节点,用户定义的UDF将显示在如下所示的对话框中,点击图标即可插入UDF到当前的工作部件中。
' O, A# x* d* [) N& L
发表于 2008-6-29 22:47 | 显示全部楼层
发表于 2008-10-8 14:09 | 显示全部楼层
不错的东东..
发表于 2009-4-28 22:36 | 显示全部楼层
我照着做,怎么不行呢。
发表于 2009-4-28 23:11 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2009-5-24 13:19 | 显示全部楼层
楼主,传个视频教程上来啊?
GMT+8, 2025-6-28 04:11 , Processed in 0.102822 second(s), 20 queries .
