$ v5 ]( ]/ m% h! x( U
% q. O+ Q" C. v2 P# R' y$ W
6 s' F7 X2 g; ~" I' k, b6 u1. 创建一个新文件,进入建模功能.选择菜单命令【插入】/【曲线】/【椭圆】,先利用【点构造器】对话框设置点”0,80,0”为椭圆的中心,再在【椭圆】参数对话框中设置长半轴,短半轴,起始角度和旋转角度分别为”185”,”170”,”0”,”360”,和”0”,单击确定按钮,系统即可创建椭圆曲线,其效果如图所示.
; f9 O! c: B; k9 S% [9 L' Y. b2 b! A
5 ~9 `" {! {) e1 c r( ^4 a: h4 X% h4 t7 m3 T1 d& O
5 f! I$ Q4 r/ d) y* k' q
0 I1 t) v1 u! k& n& t9 p2. 选择菜单命令【工作坐标系】/【旋转】,选取+YC轴:ZC→XC旋转方式,设置角度为”90”,单击确定按钮,对坐标系进行旋转,其效果如图所示.
( ?; s8 C8 J$ j: ]: `& n+ @( b8 L& a% j- H
& M* }/ |1 R" F8 d8 t
% ?+ W) a+ `$ t' \3. 按照第1步的操作过程,以点”0”,”80”,”0”为椭圆的中心,创建一个长半轴,短半轴,起始角,终点角度和旋转角度分别为”170”,”130”,”0”,”360”,和”90”,的椭圆曲线,其效果如较所示. 8 m4 M4 d3 \- L; f& J4 m* n
( D4 f- f/ L( P' E
' X, ?2 ^1 n, T; R- G1 O* U6 T
& I5 e( a& q7 \3 D2 e5 ?" B
4. 选择菜单命令【插入】/【曲线】/【基本曲线】,利用直线功能,通过【点构造器】对话框设置直线上两个点的坐标分别为”200,0,0”和”-200,0,0”,系统即可创建直线.再通过点”0,0,200”和”0,0,-200”创建直线,其效果如图所示. 9 _/ ?& A* s4 ~) U: n( ?
0 h; ?+ q, X! X7 k& g4 h% r- h
4 D# O( t% [. ^ @2 E
0 Q% S/ \5 p5 c( @1 Y+ ?! r8 i
5. 选择菜单命令【编辑】/【曲线】/【裁剪】,系统会弹出【裁剪出线】对放框,然后在绘图工作区中,设置直线的两端分别为第一边界对象和第二边界对象,椭圆曲线为裁剪曲线,系统即可根据用户的设置裁剪选取的曲线.再按照相同的操作过程,裁剪别一个椭圆曲线,其效果如图所示. - L" j% c# I4 p6 y, q. y. ?
9 `2 I& P5 q8 | F8 ]8 x
7 N4 x! I, D* n9 J, @% H& k4 @6. 选择菜单命令【插入】/【曲线】/【样条】,在【样条】对话框中单击通过点按钮,再在【由点生成样条】对话框中设置曲线阶次为”3”,并选取”封闭曲线”先项,单击确定按钮,在随后的对话框中单击点构造器按钮,在弹出的【点构造器】对话框后,分别依次选取2条椭圆曲线的4个端点最后单击确定按钮,系统即可创建样条曲线,其效果如图所示. 1 P% Q6 `# ]/ c7 \$ Y$ P
* C, P4 p" `, B; b7 _7 X0 `! b8 }选择菜单命令【编辑】/【隐藏】/【隐藏】,隐藏两条直线,其效果如图所示. 0 Q1 ?5 j9 f% t
# Q& V# A2 ~5 u8. 按照第4步的操作过程,通过椭圆的两个端点创建一条直线,其效果如图所示. " V# y) z# \" E7 }8 R+ J
4 [# _/ H4 G& |
9 @& M9 Y( K1 J( Q! J, k/ g# E9. 选择菜单命令【编辑】/【曲线】/【分割】,系统会弹出【分割曲线】对话框,在其中单击根据对象分段按钮.随后按照图中所示,分别选取要分割的曲线,边界对象和相交点的大致位置,系统即可对椭圆曲线进行分割.其操作步骤如下图所示 2 T& H2 Q* x- M
8 v# C5 w! }3 T- }1 ~' z" f8 P! A
7 J& N% Q+ ^" P* d# _6 `8 }1 B
10. 按照第9步的操作过程,以椭圆曲线为边界对象,对样条曲线进行分割,将其分割为8段曲线,其效果如图所示.
! e' B" V8 T2 C: o1 A8 S- Q+ d- a8 _( f } H
- W4 Y) Y8 {5 `! ^! a; C9 ^7 y11. 选择菜单命令【插入】/【自由形状特征】/【扫掠】,按照下图所示,利用【扫掠】对象选取对话框,集资选取图示的3段引导线串和2段截面线串作为操作对象.再在随后弹出的【扫掠】参数设置对话框中,将【对齐方法】选项设置为”弧长”方式,公差设置为”0”,其余选项接受系统的缺省设置,单击确定按钮.最后再在【扫掠】脊线选取对话框中单击确定按钮,系统即可完成头盔前部的创建.其操作步骤如下. % a, L0 M4 }) \3 i g
1 H) b; G! E$ [ , ]( Z: r- [* K1 K& H
完成后的特征如下 $ }6 n0 |* g. N; {( O
9 r7 t) ^- w7 V5 X* l, x! a, T! e , [0 e0 [0 C: ?+ k/ ?8 C
12. 按照第11步的操作过程如图所示 ,选取图示的3段引导线串和2段截面线串作为操作对象,系统即可完成头盔后部的创建,最后采用”并”布尔操作方式,其效果如图所示.
6 r* j' o0 o9 O5 e- X / t; { i3 q& U4 ]5 B
9 L# c n( l7 O q* w; p# z$ _* k13. 选择菜单命令【工作坐标系】/【旋转】,选取-YC轴: XC→ZC旋转方式,设置角度为”90”,单击确定按钮,对坐标系进行旋转,其效果如图所示.
( Q5 u8 D n7 h
" }8 I, @; J0 U) l2 O q: r
5 Q2 t1 e% I. c; i2 j% s14. 选择菜单命令【插入】/【曲线】/【基本曲线】, 利用直线功能,通过【点构造器】对话框设置直线上3个点的坐标分别为”-230,160,0”,”-70,95,0”,和”-125,-85,0”系统即可创建直线,其效果如图所示.
9 z2 V: m- `9 B: a5 i) J" Q8 `; m+ U; G, e8 e( V" n6 A
/ S% W$ u* n5 ~! \0 r" a7 Y2 s15. 选择菜单命令【编辑】/【隐藏】/【不隐藏所选的】,恢复隐藏的两条直线的显示,其效果如图所示.
: H$ B- z8 Y1 K+ O! A
& F4 O0 R' u* y# t4 Z - q3 g1 B' K4 W0 a4 F! H
16. 选择菜单命令【插入】/【曲线】/【样条】,在【样条】对话框中单击通过点按钮,再在【由点生成样条】对话框中设置曲线阶次为”2” ,单击确定按钮,在随后的对话框中单击点构造器按钮,在弹出的【点构造器】对话框中,分别选取曲线1与2的交点,点”80,15,0”和曲线2与3的交点,最后单击确定按钮,系统即可创建样条曲线,其效果如图所示. & i- b3 Q, e. u2 ]( q3 _
, I: ~" m3 i4 U' z% `( t
! ], l; |; a8 ^0 w- G
1 R% ~6 I/ }/ w$ Q17. 选择菜单命令【插入】/【曲线】/【基本曲线】,在【基本曲线】曲线对话框中单击圆角按钮,再在【曲线倒圆】对话框中的方法选项中单击2曲线倒圆按钮,并设置半径为”30”,最后在绘图工作区中选取曲线2和曲线1进行倒圆操作.再按照同样的操作过程,以半径”10”对曲线2和曲线3进行倒圆操作,其效果如图所示.
! [! J2 I5 o' l7 R- I
# {% q. {! p" b. P 3 K( S& k4 z5 `' [0 B; |1 f
7 x. g6 Z$ i1 ]% R
18. 选择菜单命令【插入】/【成形特征】/【拉伸】,在弹出的【拉伸体】对象选取对话框中,选取第17步倒圆操作后的连续曲线.并在随后的对话框中单击方向各距离按钮,然后在【矢量构成】对话框中单击↑ZC按钮,最后在【拉伸体】参数对话框中依次设置参数文本框的值为”150”,”-150”,”0”,”0”,和”0”,单击确定按钮,系统即可完成拉伸特征的创建,其效果如图所示.
$ N1 W6 ]# L, g1 u3 h& \
% c- v. M) M. c( I4 h1 j2 v. b8 O
( J2 d3 J4 @$ k' r( y7 T2 _
8 c7 u1 v" H3 {- F9 p
19. 选择菜单命令【插入】/【特征操作】/【裁剪】,系统会弹出【裁剪体】对象选取对话框,选取头盔主体特征作为裁对象,选取拉伸曲面作为裁剪边界平面,最后在弹出的对话框中单击默认方向反向按钮,系统即可完成曲面的裁剪操作,其效果如图所示.
+ h- G3 v5 ^+ e6 k- `9 T ' t! q( _( O; u; F
20. 选择菜单命令【编辑】/【隐藏】/【隐藏】,隐藏所有曲线和拉伸特征,其效果如图所示. . t# c0 \$ L5 ~' @8 O \
' d3 m7 f4 a+ W" R
* z( a9 u3 \6 k5 t3 j! z# w! E21. 选择菜单命令【插入】/【特征操作】/【抽壳】,在【抽壳】对话框的【类型】选项中单击抽壳方式, 设置抽壳的缺省厚度为”6:,抽壳公差为”1”,然后选取头盔的底面作为抽壳的开口面,连续单击确定按钮,系统即可完成抽壳操作.其操作步骤和示意图如下 + D* @7 }' m5 D( \5 x( H+ k7 g* L
; P6 B0 Q* ?6 ?& j/ Z5 T% G
22. 选择菜单命令【插入】/【特征操作】/【边圆角】,对抽壳后的头盔底边,以半径”5”进行倒圆操作,其效果如图所示.
4 [! y* Z/ z9 C$ @+ Z |
