NX8.5编辑曲面之移动极点
, @4 i' b4 I. a5 ~' x8 p今天由青华模具培训与大家分享NX8.5编辑曲面之移动极点
) A8 Q0 E' r+ c8 y3 b$ c! {
, E* Y/ Y( I# |1 R" f8 X
0 o+ v* Z" ^3 F4 g9 p; C4 S/ N移动极点的概念:
' r9 @! U m2 D' _; K: P q% I4 ^9 u& e“移动极点”用于移动片体的极点。这在曲面外观形状的交互设计(如消费品和汽车车身)中非常有用。当要修改曲面形状以改善其外观或使其符合一些标准时,如与其他几何元素的最小距离或偏差,就要移动极点。可以沿法矢拖动极点至曲面或与其相切的平面上。拖动行或列,同时保留在边处的曲率或切向。可以使用“偏差检查”和“截面分析”选项来提供相对于其他参考几何体的曲面编辑的可视反馈。“移动极点”和“移动定义极点”对话框的详细字段和选项定义如下。
6 z5 M! R" W# `6 T3 I `移动极点对话框待移极点用于指定移动极点操作的范围。单个极点 - 用于指定要移动的单个极点。整行(常数 V)- 用于移动同一行(常数 V)内所有极点。选择要移动的行内的一个极点即可移动该行。整列(常数 U)- 用于移动同一列(常数 U)内所有极点。选择要移动的列内的一个极点即可移动该列。矩形阵列 - 用于移动矩形区域内包含的极点。选择要移动的矩形的两个对角即可定义该区域。如果曲面是周期的,系统提示选择第三点,必须在矩形阵列内某处指定第三点。第三点决定要移动的极点集。矩形阵列只支持“沿定义矢量”和“沿法向”拖动选项。偏差检查打开“偏差检查”对话框,能够动态地生成图形和数字偏差数据。截面分析打开“截面分析”对话框,能够动态地分析指定截面上的曲率。文件中的点用于从文件读入点以替换原先的点。读入文件中的点并替换原先的点,但如果可能,保留原先的阶次和封闭状态。必须使用“点行”类型文件。移动定义极点对话框沿定义矢量用于通过沿当前定义矢量拖动选中的极点来将其移动。默认为 Z 矢量。可以使用定义拖动矢量选项定义新矢量并沿该矢量拖动。沿着法向用于将选定的极点沿各自的法矢拖动至曲面。通过将每一个极点投影到曲面并找到在那点处的曲面的法向来找到法矢。在切平面上用于在与被投影极点处的曲面相切的平面上拖动极点。仅对“单个极点”选项有效。沿切线拖动用于拖动一行或一列极点,保留相应边处的切向。“沿切线拖动”选项“开”时,其他所有的拖动选项都不可用。保持曲率用于拖动一行或一列极点,保留相应边处的曲率。该选项的可用性根据与表面拓扑相关的选中的行或列的位置而变化。选择要移动的极点行或列必须是从引导边或末尾边开始数的第二或三行或列。否则,“保持曲率”不可用。如果曲面少于 6 行或列,“保持曲率”不可用。“保持曲率”选项“开”时,其他所有的拖动选项不可用。DXC、DYC、DZC用于通过输入坐标增量值 (DXC, DYC, DZC) 来移动极点。在这些字段中输入的值指出要在 XC、YC 和 ZC 方向移动极点的数量。微定位用于在使用微调选项时定义动作的灵敏度或精细度。灵敏度为 0.1、0.01、0.001 和 0.0001。小数位数越多,拖动极点时的移动精确程度越高。要进行微调,拖动时按住 <Ctrl><MB1> 即可。栅格分辨率用于定义拖动时显示的网格的密度。选项有粗糙、标准、精细、特精细、极精细。粗糙显示网格段的最小数量,极精细显示网格段的最大数量。移动至一点用于使用点构造器 指定一点以移动选中的极点。此选项仅当选择单个极点时有效。定义拖动矢量用于定义一个矢量,沿着该矢量拖动极点。选择该选项可打开“矢量构造器”对话框。
: Z5 p: z: W8 j+ v. e' Y编辑原始片体或副本当打开“移动极点”时,首先呈现出来的选择是编辑原始片体或其副本。“名称”在输入其名称的片体上执行所有更改。“编辑原始片体”用于在选中的片体上执行所有更改。原始片体不可用,除了通过使用“撤消”。
# v- b: c+ c& j: }. M警告如果选择“编辑原始片体”,且选中的是参数化的曲面,系统则将显示一个警告来通知您,变换曲面将导致选中曲面的未参数化。
% m0 C! i ^+ d“编辑相应的副本”用于保留片体的副本。原始片体的副本与原始片体不关联。新片体采用原始片体的栅格数,并使用当前的系统颜色将新片体与原始片体相区别。
9 R2 u6 u' X4 l7 V% R0 h. i撤消缓冲器“撤消”选项对从“移动定义极点”对话框返回到“移动极点”对话框的每个事件的互换中是有效的。“撤消”对在“移动定义极点”对话框上所进行的单个拖动事件是无效的。这意味着可以使用需要的拖动选项编辑选中的行、列或极点阵列,但是一旦从“移动定义极点”对话框中选择“确定”并返回“移动极点”对话框,就可以撤消自上次返回后所做的一切。对于选中的极点集,可以尝试任意数量的拖动合并,以便看到操作的效果,并且很容易就可以完全返回操作前的状态。 $ j& t1 ^$ L6 q ~: l
