楼主: 风化的记忆
宏程序求救
发表于 2013-6-2 19:00 | 显示全部楼层
有点复杂,还是简单点好……
发表于 2013-6-2 22:28 | 显示全部楼层
-10MM
 楼主| 发表于 2013-6-3 23:01 来自手机 | 显示全部楼层
楼上回答正确
发表于 2013-6-4 21:01 | 显示全部楼层
宏程序应该没问题,从Z3开始逆时针铣半径为20的整圆,同时Z由3变为2.8,然后Z每次依次降低0.2,在同一位置铣圆,直至Z-10,最终底面不平。应该是软件模拟出现问题。LT是小于,不是LE,如果是LE那才应该为Z-10.2。
发表于 2013-6-17 21:07 | 显示全部楼层
你的思路不对,试一下这样6 b6 d4 _% K% i, P
N1 #1=#1+0.2' Q3 Q  s' r7 n0 `8 _0 \2 z! F
IF[#1GT10.]THEN #1=10.
! v7 p& V7 F0 S1 ^/ u$ j  g* p# OG3 I20.Z-#1/ S  Q" x' L# U$ E! s+ q
IF[#1LT10.]GOTO1
发表于 2013-7-1 10:46 | 显示全部楼层
-[-3+.2]=2.8
( N: z; a( h# W% d#1=2.8+.2..........8 }, ^* ?4 P. s# z, y7 p  a9 J7 N
   ruci kanlai ni moni de mei wenti .shi dui de !
发表于 2013-7-1 22:15 | 显示全部楼层
anopos 发表于 2013-6-2 16:54 ( f( K  }% B; W
下次问这种问题最好直接贴出程序文本,不仅要截图!
; s0 W. H" r( S; g7 R应该 是10 才对的
发表于 2013-7-25 23:38 | 显示全部楼层
应该是模拟软件的问题,深度10是没问题,我用IF习惯是相等往后跳,不等往前跳,继续循环。给你改动一下6 u7 `' F; {7 ~" y! l' }
#1=06 t* f6 B: ?: B
N10#1=#1-0.2
7 ?9 g* n/ a, @/ f, m/ v  wG03I20Z#1;7 P9 f  F3 z1 t
IF[#1EQ-10]GOTO20+ ?1 o0 R- |3 O7 w& I
GOTO10;8 T4 T& h$ `; V/ S3 }
至于程序的问题,楼上的几位已经说得很明白了
发表于 2013-7-26 10:26 | 显示全部楼层
未命名.jpg 将这两个地方改一下就可以了
3 m# a- G& t; G5 y2 k" b( x7 q: r# r
) g( i, N1 Y7 h9 R, Q" ~6 p3 b
发表于 2013-8-2 19:56 | 显示全部楼层
主程序
3 A- N. ~) o7 r7 u" e* C6 v6 TO00144 H* j8 W& d5 Z& A1 Y/ n
G90 G54 G00+ z2 d( ?9 u& ~3 L
G66 P666     调用子程序( P' E5 ^, K- x% s* q0 i; i
X50. Y50.      孔坐标
0 r9 \% ^7 M  m) x5 |X-50. Y-50.
1 X  P1 t% H0 e$ F6 J9 R0 P5 ?. v0 IM30
6 X4 ^. ?" T2 s2 d$ b%3 _$ O, y2 |5 u
子程序- F  ^, f/ i" V
O0666
/ Z5 a8 a5 j" I; O+ C# Y#100=8.     刀半径/ w4 p5 Y, X, X" O* w5 C
#107=37.   要加工的孔大小
& b. U- T3 V7 T#101=#107/2-#100
! u4 [' Q' X: u! b' h#102=0.05  起到深度为-0.050 e4 Q4 K. Q# R" z; `
#103=0.6    吃刀量3 q  U0 j2 `# g3 A
#104=8.08   孔深度: N1 V1 E' l  e5 h
#105=1300   转速
7 K  v. j+ J; ~8 u4 \9 B#106=1500   进给
9 S% d* o% `  X' z3 eS#105M03 6 H" ^1 _2 z: o5 @, m# O
Z150.
0 ~- L0 S' c2 I* g" U& @( iZ5.
4 Y! H- |+ S! ~8 |( t" b+ MN1 . M; X7 i2 n/ y" K# }/ u/ D
G90G01Z-#102F400 ) Z( i/ I6 w" j$ S3 ?
G91X-#101F#106 5 q% n$ S1 q3 i  S
/GOTO5 1 X5 F  }$ s+ p' y+ k' M4 q
N2 , {( G4 Q  t% Y) j, j% }- y
G90G03I#101Z-#102F#106 ! v. ]+ x3 I3 L/ j
IF[#102EQ#104]GOTO5
  c" k; f' k* e: x! I#102=#102+#103 3 b6 I1 E% R+ b2 _1 _6 w  A
IF[#102LT#104]GOTO2* z  _8 F; d6 y2 a5 E
#102=#104) u8 q, I3 ]# h
GOTO26 n$ H/ j( R1 H
N5 6 J7 M! ]4 t0 J7 U6 z
G90G03I#101F8002 |: a- L5 ^9 Y0 ^
G91G01X#101F800+ X) Q0 Y# D) O0 L- r( `. [1 N# k
G90G0Z150. 7 z# ?8 }2 g( }" H; \7 g: |
M991 }" j% ^: j+ I! t6 F
: K8 n! r" _, |: z! R0 \, m  n这样才对: E/ P$ T4 j6 H- d" t6 A% o7 }
GMT+8, 2025-7-22 05:11 , Processed in 0.253014 second(s), 21 queries .
